Rainford TVF-5574SC - слетела прошивка
  Список форумов » Прошивки
gaydamaking
Сообщение #1 От 07/09/2010 07:25 цитата
Rainford TVF-5574SC шасси 165
Состав:
Micom - 8827CPNG4RV8
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - EC40/KB01-1791B
Vertical - LA7840
Sound - TDA7057AQ
Tuner - ET-5C1E-EV100KJ
FBT - BSC35-N0103
HOT - 2SD2499
RGB amp - BF422
При перезде утерян пульт и Руководство по эксплуатации. Клиенты смотрели до аварии в электросети. После ремонта БП стало ясно что слетела прошивка - заужен размер по вертикали при настройке программ - останавливается в стороне (требуется точная настройка).
Подбирал пульты ДУ - перепробовал кучу вариантов в том числе и от китайцев... Помогите прошивкой - кидал много вариантов - ни один не подходит.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 07/09/2010 07:51 цитата
gaydamaking писал:
Помогите прошивкий
http://wsady.elektroda.pl/download.php?id=10710 , там и сервис..
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 07/09/2010 07:53 цитата
А здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html посмотреть или погуглить пошире? Эта шаська вроде ещё стоит в Elenberg или Shivaki.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2010 07:59
Глянь вот это: http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html , может оно.
Медвед
Медвед
Сообщение #4 От 07/09/2010 08:01 цитата
Metz, Itt, Topfield, Polar и фиг знает ещё где улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 07/09/2010 08:41 цитата
Не мучьте жопу, никакая другая прошивка к этому процу не подойдет
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 07/09/2010 08:46 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic68547.html голливудская улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #7 От 07/09/2010 09:12 цитата
Ну а если сюда заглянуть?
упс!
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 07/09/2010 09:23 цитата
Joiner, куда сюда то..
Никакая другая прошивка, кроме как конкретно от этого проца, к нему не подойдет.. С люой другой будет или инит или висяк. Два системных байта у него - специфического оригинального значения и принадлежат только этому процу. По ним проц узнает - под него дамп или нет
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 07/09/2010 09:58 цитата
Здесь подборка прошивок.
http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/index.html?/rxp_xda/dump_tv/z_data/xd_r.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 07/09/2010 18:08 цитата
Joiner писал:
Зря сцылку снёс. заставил меня напрямую выходить сюдой
Это ты кому?
Joiner писал:
А так чел покопалси бы и, как я, вышел бы на это. В общем ты меня не понял - я по той сцылке вышел на дампы Радио-Экпресса и ему предложил повторить свой путь, а ты меня в игнор. За что?
Ну так посмотри тот дамп и убедись, что это один и тот же с дампом из темы Alexasha. И какой ещё игнор то.. Предложение с новой строки вообще к тебе не относится
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 08/09/2010 07:45 цитата
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 08/09/2010 11:27 цитата
Joiner писал:
А я знаю, кто ссылку снёс? Значит тому, кто снёс. А по той ссылке эта же тема, но на несколько страниц и с обсуждением входа в сервис, и с указанием пульта, о чем говорил gaydamaking
Ссылку, если ты её давал, мог "снести" только модератор.. И снести мог только по одной причине - если ссылка на Монитор.. Об этом пора бы знать
Joiner писал:
А ты уверен, что перепрошивки из темы Alexasha хватит и без подгонки размера? А, например, нет
Плевать на то - что ты уверен или не уверен.. Поправить размер можно и без сервиса, а значит и пульта. Проггер у него есть, раз просит дамп. Ячейку я ему скажу, если попросит..
gaydamaking
Сообщение #13 От 12/09/2010 14:02 цитата
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся! Купил пульт, скачал "мешок" прошивок... процесс пошёл...
Другие темы раздела Прошивки
