Д.К. Нужна прошивка LG LH-T3602SE помогите!
  Список форумов » Прошивки
Artur Paturyan
Сообщение #1 От 15/11/2010 14:16 цитата
Доброго дня всем!
перестал работать USB все время пишет NO DATE, пробовал разные флешки с 512Mb до 8Gb
нашел схему на этот прибор но все рабочее ..... или я не там копал, если есть другие идеи буду рад.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 16/11/2010 15:02 цитата
Artur Paturyan, Для начала сделайте полный сброс настроек = при "нет диска" держать кнопку "стоп" на морде аппарата до "сброса" и вашу версию прошивы проверьте и выложите здесь какая у вас
    [Current system information display]
    Push the button on remote controller as followed sequence
    Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter
Artur Paturyan
Сообщение #3 От 16/11/2010 16:55 цитата
извините забыл маписать что RESET не помог недовольство, огорчение
и сделал UNLOCK на регион 0, он у меня был с регионом 2
нашел на старую версию и с ивритом, но не решаюсь прошить ....
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 17/11/2010 01:12 цитата
Artur Paturyan, Напишите вашу версию прошивы и то что вы нашли ...
Artur Paturyan
Сообщение #5 От 17/11/2010 19:43 цитата
System information
MODEL: LH-T9656 EU USB INT.
REGION NO.: 2
CHIP I.D. ES8381 PHOENIX
SERVO VER. lgs66222
MICOM VER. 0608083
A_MICOM VER. 0607188
PROM OPTION 41 45 30 ef 22 05 f8 31
0c 00 00 00 00 00 00 00
CHKSUM1 CHKSUM2 CHKSUM3
65 27 a7 9e c2b9
а нашел вот эту LG LH-T3602_ver0606022
  LG LH-T3602_ver0606022.rar  1.25 МБ  Скачано: 437 раз(а)
Artur Paturyan
Сообщение #6 От 19/11/2010 09:40 цитата
прошивка не дала результатов searching а потом NO DATE
пробовал 3 разных версий, помогите разобраться с этим чудом техники
Спасибо.
serp1972
serp1972
Сообщение #7 От 19/11/2010 14:03 цитата
Artur Paturyan, мануал есть?
Artur Paturyan
Сообщение #8 От 20/11/2010 08:44 цитата
serp1972 писал:
конечно есть..... но как я писал ранее все я проверил и 5 в. и все резюки на месте
была мысль что дело в прошивке но....
Другие темы раздела Прошивки
