HORIZONT 54CTV-730T1-I-9
  Список форумов » Прошивки
mgd
mgd
Сообщение #1 От 27/03/2004 19:02 цитата
В ТВ HORIZONT 54CTV-730T1-I-9 , шасси ШЦТ-730,процессор TDA9351PS/N2/1I0761 ,память 24C08W6 , размер по вертикали уменьшен на 3-4 см и не настраивается ни на один канал, я думаю ,что слетела прошивка,подскажите пожалуйста можно ли исправит это в сервисе ,если можно как войти в сервис и как
или подскажите где скачать servis manual, если это не возможно где найти прошивку и можно ли программировать 24C08W6 с питанием 3В на PonyProge с 5 вольтовим питанием ,спасибо.
zmey
zmey
Сообщение #2 От 27/03/2004 19:15 цитата
Здесь сервисный бюллетень ,а так же прошивка. На PonyProge все прошивается без проблем.
  54CTV 732-I-9.rar  440 Байт  Скачано: 1183 раз(а)
  _2-730.rar  83.26 КБ  Скачано: 1095 раз(а)
mgd
mgd
Сообщение #3 От 29/03/2004 08:34 цитата
По сервисному бюллетеню я установил значения все заработало кроме ДМВ, для селектора СК-В-218АС значение TBH "установка кода выбранного диапазона ДМВ" в бюллетене указано 34, пришлось поменять на 38 только после этого ДМВ заработал.
B данном случае по видимому произошел сброс всех параметров, кто знает подскажите почему это происходит, а то случай может повториться.
zmey
zmey
Сообщение #4 От 29/03/2004 16:07 цитата
В этой модели кажется стоит тюнер KSH-132 или KSH-134.
mgd
mgd
Сообщение #5 От 30/03/2004 09:32 цитата
в данном случае стоит СК-В-218АС
Гость
Сообщение #6 От 30/03/2004 18:11 цитата
В модели не устанавливаеться только KSH-132 или KSH-134. Их гораздо больше.
papik
papik
Сообщение #7 От 30/03/2004 21:17 цитата
mgd, память в Горизонтах слетает очень часто. У нас версии две: плохие сами микросхемы, мы меняем на Atmel ( но фирма присылает только такие же , китайские ), и второе - разряд с кинескопа, из-за некорректной разводки заземления колбы. Второе появилось после того, как у меня глазах после искры в районе пружины, стягивающей оплетку на кинескопе, во второй раз вырубило выходную микруху УНЧ ( надо ли говорить, что память снесло тоже)
Другие темы раздела Прошивки
