Андрей-1962
Помогите найти прошивку на DVD Bork VKM 1643S1  |
Иван Василич
Андрей-1962
Не судите строго первый раз на Форуме. DVD BORK VKM1643S1
Состав:Проц- MT1389DE, ОЗУ- AV64V4M16222A, Flash- AT49F/BV/LV16x(4)
Драйвер- A5954,Панель- PT6312BLQ |
Иван Василич
Андрей-1962, А почему прошивку?(это ведь не панацея)
Может есть другие причины,почему аппарат не работает. |
Андрей-1962
| Аппарат пришел с нечитаемыми дисками при этом шпиндель вращается. Напруги с БП в норме.Шлейф лазера менял. Сделал backap и прошил с другого аппарата.DVD не включился. Только после этого (моя вина) обратил внимание на размер backap (20 kB).Закачиваю прошивку с H-DVD5014(HYINDAY)Аппарат включается диски читаются видео и звук в норме но на дисплее абракадабра перепутаны кнопки передней панели и не видит ПДУ. |
Иван Василич
Попробуйте эту(состав вроде ваш)
а как привязать пульт инфу найдете на форуме
ONIDA DVX-5100P.rar 623.32 КБ Скачано: 438 раз(а)
Андрей-1962
| Спасибо за помощь, завтра попробую и отпишусь. |
Андрей-1962
| Эта прошивка не помогла (на дисплее ничего,лазер светит постоянно). Вероятно нужна прошивка с родного аппарата |
Андрей-1962
| Если есть возможность растолкуйте что значит "привязать пульт". Облазил Форум ничего похожего не нашел или хотя бы ссыску. |
Иван Василич
| Цитата: | | Если есть возможность растолкуйте что значит "привязать пульт" |
Андрей-1962, Что такое ремаркер объяснять не стоит?
Вот ссылка где все начиналось
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:4400
прочитав остальное сами найдете,надеюсь  |
Андрей-1962
| Спасмбо за ссылки. Тему закрываю,т.к тупая заливка прог результата не дала (для полноценной работы аппарата). К этому процессу надо подходить творчески и внимательно. Удачи!!! |
Иван Василич
Андрей-1962, А что так? Может и появиться именно родная?  |
Андрей-1962
| Аппара знакомого,появится родная всегда можно взять назад. Для себя вынес,что неисправность была всеже не в железе. |
