Ищу прошивку на DVD Bork VKM 1643S1
Андрей-1962
02/11/2008 23:03
Помогите найти прошивку на DVD Bork VKM 1643S1 рёв в три ручья
Иван Василич
03/11/2008 00:17
Андрей-1962, Мы переехали подмигивание
На будуещее соблюдаем правила:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
Андрей-1962
04/11/2008 11:31
Не судите строго первый раз на Форуме. DVD BORK VKM1643S1
Состав:Проц- MT1389DE, ОЗУ- AV64V4M16222A, Flash- AT49F/BV/LV16x(4)
Драйвер- A5954,Панель- PT6312BLQ
Иван Василич
04/11/2008 12:08
Андрей-1962, А почему прошивку?(это ведь не панацея)
Может есть другие причины,почему аппарат не работает.
Андрей-1962
04/11/2008 12:40
Аппарат пришел с нечитаемыми дисками при этом шпиндель вращается. Напруги с БП в норме.Шлейф лазера менял. Сделал backap и прошил с другого аппарата.DVD не включился. Только после этого (моя вина) обратил внимание на размер backap (20 kB).Закачиваю прошивку с H-DVD5014(HYINDAY)Аппарат включается диски читаются видео и звук в норме но на дисплее абракадабра перепутаны кнопки передней панели и не видит ПДУ.
Иван Василич
05/11/2008 16:30
Попробуйте эту(состав вроде ваш)
а как привязать пульт инфу найдете на форуме
Андрей-1962
05/11/2008 17:11
Спасибо за помощь, завтра попробую и отпишусь.
Андрей-1962
06/11/2008 17:04
Эта прошивка не помогла (на дисплее ничего,лазер светит постоянно). Вероятно нужна прошивка с родного аппарата
Андрей-1962
06/11/2008 18:22
Если есть возможность растолкуйте что значит "привязать пульт". Облазил Форум ничего похожего не нашел или хотя бы ссыску.
Иван Василич
06/11/2008 20:20
Андрей-1962, Что такое ремаркер объяснять не стоит?
Вот ссылка где все начиналось
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:4400
прочитав остальное сами найдете,надеюсь подмигивание
Андрей-1962
06/11/2008 21:26
Спасмбо за ссылки. Тему закрываю,т.к тупая заливка прог результата не дала (для полноценной работы аппарата). К этому процессу надо подходить творчески и внимательно. Удачи!!!
Иван Василич
06/11/2008 21:37
Тему закрываю
Андрей-1962, А что так? Может и появиться именно родная? подмигивание
Андрей-1962
08/11/2008 15:27
Аппара знакомого,появится родная всегда можно взять назад. Для себя вынес,что неисправность была всеже не в железе.
