Привет всем! Проблема такая- не подходят прошивки EU, пробова и другие. А происходит сл-щее: ставлю прошивку - все работает, переключает, регулит, даже настроены несколько каналов. После второго включения - на экране AUTO INSTAL. <UK >. на кнопки каналов не реагирует, громкость регулит. Подскажите в чем дело? Спасибо!
Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Извеняюсь за бардак!!! шасси ТХ807-rus, проц - TMP47c1637n-ra34, память 22w04. кнопками переключения кананов переходит только на видео входа, обратно-нет. При включении стоит канал 99, при любом нажатии переходит на видео вход! и через некоторое время выключается. Пробовал скаченные прошивки для TX807 EU - не подошло. Обратил внимание, что скаченные данные больше по размеру, чем влазит в м/с. Закачал в 08 - все пошло!! Еще раз -СОРИ
