алексей18
| ПРИВЕТ ВСЕМ, ЛЮДИ У КОГО ЕСТЬ ПРОШИВКА НА PANASONIC KX-TCD296RU ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА ИЛИ ХОТЯ БЫ СХЕМКОЙ!!! |
RUZIK40
Прошивка чего и зачем. Схемы ищут в другом разделе.
НАЖМИ CAPS LOCK  |
алексей18
| при разговоре отключается и полной зарядке показывает одно деление |
RUZIK40
| И чем тебе в данном случае поможет прошивка? С аккумулятором разберись для начала, можешь заменить его для дефектовки. Потом возможно придётся смотреть цепь заряда. Можешь тему в разделе ремонт создать. |
алексей18
| от блока питания запитывал тоже самое, одно деление |
RUZIK40
алексей18, ты подожди я схожу погадаю на ромашке от какого блока ты его запитывал, какая там была напруга, и куда его подключал, как только ромашка мне все данные выложит, так сразу отвечу. Жди... |
алексей18
| с лабораторного блока, 2.4 вольта на контакты вместо батарейки |
RUZIK40
Подай больше, к примеру до 2,8 вольт, и посмотри что произойдёт.
Потом аккумулятор в телефоне полностью разряди и поставь на зарядку минимум часов на восемь.
И свою прошивку выложи. |
алексей18
| хорошо попробую, прошивку чуть попозже выложу |
CHETLAN
| алексей18, зарядка и соответственно увеличение уровня заряда на индикаторе по таймеру 8-10 часов, у панасов так реализовано, так что с индикацией не парься, а то что отключается скорее всего АКБ херовые. |
алексей18
сколько уже акб то можно менять. скорее всего проц или память
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 18:03
RUZIK40 вот прошивка
KX-TCD296RU.rar 178 Байт Скачано: 482 раз(а)
CHETLAN
| Как вариант возможно на плате потребление тока большое , попробуй напряжение с бп внешнего подать и пощупай может что греется, а также потребление тока посмотри прибором. |
алексей18
| подавал уже выше напругу подавать, бестолку. Ток потребления с подсветкой при включении не превышает 300мА, в выключенном 3-5 мА |
алексей18
| клиент забрал, тему закрываю |
алексей18
