PANASONIC KX-TCD296RU нужна прошивка РЕШЕНО
алексей18
12/08/2010 12:16
ПРИВЕТ ВСЕМ, ЛЮДИ У КОГО ЕСТЬ ПРОШИВКА НА PANASONIC KX-TCD296RU ПОДЕЛИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА ИЛИ ХОТЯ БЫ СХЕМКОЙ!!!
RUZIK40
12/08/2010 13:37
Прошивка чего и зачем. Схемы ищут в другом разделе.
НАЖМИ CAPS LOCK бяка
алексей18
12/08/2010 14:41
при разговоре отключается и полной зарядке показывает одно деление
RUZIK40
12/08/2010 15:30
И чем тебе в данном случае поможет прошивка? С аккумулятором разберись для начала, можешь заменить его для дефектовки. Потом возможно придётся смотреть цепь заряда. Можешь тему в разделе ремонт создать.
алексей18
13/08/2010 14:41
от блока питания запитывал тоже самое, одно деление
RUZIK40
13/08/2010 18:06
алексей18, ты подожди подшучивать, дразнить я схожу погадаю на ромашке от какого блока ты его запитывал, какая там была напруга, и куда его подключал, как только ромашка мне все данные выложит, так сразу отвечу. Жди...
алексей18
14/08/2010 10:44
с лабораторного блока, 2.4 вольта на контакты вместо батарейки
RUZIK40
16/08/2010 04:26
Подай больше, к примеру до 2,8 вольт, и посмотри что произойдёт.
Потом аккумулятор в телефоне полностью разряди и поставь на зарядку минимум часов на восемь.
И свою прошивку выложи.
алексей18
17/08/2010 12:57
хорошо попробую, прошивку чуть попозже выложу
CHETLAN
19/08/2010 15:13
алексей18, зарядка и соответственно увеличение уровня заряда на индикаторе по таймеру 8-10 часов, у панасов так реализовано, так что с индикацией не парься, а то что отключается скорее всего АКБ херовые.
алексей18
19/08/2010 16:58
сколько уже акб то можно менять. скорее всего проц или память
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 18:03
RUZIK40 вот прошивка
CHETLAN
19/08/2010 17:57
Как вариант возможно на плате потребление тока большое , попробуй напряжение с бп внешнего подать и пощупай может что греется, а также потребление тока посмотри прибором.
алексей18
20/08/2010 09:35
подавал уже выше напругу подавать, бестолку. Ток потребления с подсветкой при включении не превышает 300мА, в выключенном 3-5 мА
алексей18
08/09/2010 09:51
клиент забрал, тему закрываю
алексей18
22/02/2011 20:28
прошивка рабочая!
