Нужна прошивка на ACER X191B монитор
  Список форумов » Прошивки
urm_niko
Сообщение #1 От 01/03/2011 01:29 цитата
Flash - SST25VF020
процессор GM2621-LF
Симптомы: при подключении к любому системнику монитор виснет перестает реагировать на кнопки, а так до подключения табличка стоит, что не подключен кабель. На счет емкостей можно не советовать поменял все на заведомо новые. Плата процессора прикреплена файлом. Буду очень признателен в помощи. Спасибо заранее.
  ACER X191B.jpg  491.84 КБ  Скачано: 2224 раз(а)
urm_niko
Сообщение #2 От 04/03/2011 19:27 цитата
Сегодня слил прошивочку то, что есть на Flash - SST25VF020 у данного монитора , если у кого есть возможность проверьте пожалуйста. Спасибо заранее.
  ACER X191B.rar  70.97 КБ  Скачано: 530 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #3 От 04/03/2011 21:52 цитата
Попытка №1
  ACER X191B REDACTION.zip  74.33 КБ  Скачано: 529 раз(а)
urm_niko
Сообщение #4 От 04/03/2011 23:46 цитата
Что то не получается стереть и заново прошить, в программах видно что прошивает и считывает, но эта же старая прошивка остается. Пробовал разными прогами и SPI_TT_v1.035, SPI Flash Programmer v1.8. Хотя вчера прошивал 25lv010, без проблем. Дохлая или защита от стирания?
urm_niko
Сообщение #5 От 05/03/2011 00:53 цитата
Все понял, оказывается прога SPI Flash Programmer v1.8 ее определяла как 256k и сливал пошивку я с ней получается только 256k, а по дашиту 2М. А этой прогой SPI_TT_v1.035 стер все 2 метра не сохранив. Теперь пытаюсь обратно записать не получается, нужен двух метровый бинарник. рёв в три ручья рёв в три ручья Что можно сделать?
Strike
Strike
Сообщение #6 От 05/03/2011 05:48 цитата
Слил ты её правильно.
Прошивки родной нет, есть от похожего монитора.
Залей исправленное , должно заработать.
urm_niko
Сообщение #7 От 05/03/2011 21:18 цитата
Strike спасибо за помощь! Сегодня залил( видать утро вечера мудренее) то, что Вы подправили (перепроверил несколько раз как записалось), прикольно работать стал монитор при включении широкие мигающие четыре полосы красный, зеленый, синий, белый, через 10 секунд в экономный режим. Зато сейчас при подключении к ПК монитор не виснет( полностью реагирует кнопка вкл выкл), полосы сразу пропадают и экран постепенно из яркого переходит в темный( как бы негатив) но изображение не просматривается, инвертор все это время работает(лампы не тухнут), заставка Acer пропала. Что можно дальше сделать? Спасибо заранее!
Strike
Strike
Сообщение #8 От 05/03/2011 21:25 цитата
Попытка №2 ушла по почте с похожей платы, больше попыток не будет, нету.
От другой модели, с похожей платой.
urm_niko
Сообщение #9 От 05/03/2011 22:38 цитата
Strike , Попытка №2 не удалась, монитор даже не включился. Все равно спасибо!!!
Другие темы раздела Прошивки
