Помогите найти прошивку SAMSUNG SM14H4MJ(китай)
  Список форумов » Прошивки
Николай_78
Сообщение #1 От 26/04/2011 21:55 цитата
Телевизор пришёл с жалобой не включается. Номер шасси не нашол. Состав: проц. LC863532C 58E5, LC76818A, память 24С08, ТДКС BSC25-T1010a, строч. транзистор TT2190, кадровая TDA9302H, тюнер EWE-5053-V8, УНЧ LA4426. При проверке обнаружено что память не читается. С чистой памятью запускается но нет изображения ни с антэны ни с AV-входа, графика в норме. На видео выходе сигнал есть, звук тоже есть. Все напряжения в норме. В моей практике был подобный случай, причина была в прошивке. Прошивки на этот состав шасси не нашёл, с теми что пробовал изменений нет. Если у кого есть прошивка на такой телевизор буду очень признателен.
RUZIK40
Сообщение #2 От 30/04/2011 07:37 цитата
Микроконтроллер типа LC863532C-58E5. В сервисном меню необходимо установить опцию SETUP SELECT = 1, т.к. при значении 0 в меню доступны только разделы 00-02, а при значении 1 открываются все разделы — 00-11. Без EEPROM ТВ включается через 2...3 секунды с мигающим сообщением «EEPROM ERROR» и значком колокольчика. С «чистой» EEPROM телевизор включается и нормально функционирует, только необходимо в сервисном меню установить соответствующие опции: звук – отключить эквалайзер, SECAM и т.д..
Или это пробуй - http://remont-aud.net/board/china/118-1-0-397
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/sanyo/lc863xx.html
Другие темы раздела Прошивки
33
