Ищу прошивку для LG DVD-Karaoke LF-KW6945
  Список форумов » Прошивки
marsios
marsios
Сообщение #1 От 23/05/2011 00:16 цитата
Ищу прошивку для LG DVD-Karaoke LF-KW6945 что бы добавить индекс "Q".
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 24/05/2011 00:45 цитата
эта была последняя
    ...[Current system information display]
    Push the button on remote controller as followed sequence
    Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter
    [CD Write method]
    1. Rename the file name to "BANK30.ROM"
    e.g.) FK14610200E1_EA041014y_0j.ROM -> BANK30.ROM
    2. The update program (BANK30.ROM) the write it does in Root directory of Blank CD.
    (Recommended CD recording software : Roxio Easy CD Creator, Nero Burning Rom, etc...)
    [ Update method ]
    1. First of all, Turn on the Set and then Insert the disk in the set.
    2. When the CD is recognized, in the screen " Flash" The letter which is comes out and It reads, it erases, it writes it repeats.(this time, It does not press the power button roll up!)
    3. When the write is over " Done" The message which is comes out.
    4. It draws out the cord and to insert when it turns on the power switch and the update is completed.
  FK14610200E1_EA041014y_0j.zip  1.54 МБ  Скачано: 555 раз(а)
marsios
marsios
Сообщение #3 От 24/05/2011 19:07 цитата
Зделал все как написано переименовал файлик записал на диск с , вставил в музикальник появилось надпись Flash через несколько минут done витащил шнур. Но диск с караоке не читает ? Пишет проверте диск! Что делать?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 01/06/2011 08:59 цитата
marsios писал:
Ремонтировать подмигивание
marsios
marsios
Сообщение #5 От 01/06/2011 20:28 цитата
Ремонтировать обязательно? Ведь все остальные диски нормально читает!
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 01/06/2011 22:31 цитата
marsios, DVD-9 читает нормально ?
marsios
marsios
Сообщение #7 От 10/06/2011 18:12 цитата
serp1972 писал:
Пробовал ставить диск DVD-9 не читает!
Другие темы раздела Прошивки
