LCD mini TV FELIX FXV-800 Шасси:MTV8002 нужна прошивка 24c16
  Список форумов » Прошивки
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #1 От 04/08/2009 13:15 цитата
Портативные LCD TV FELIX FXV-800 (Шасси: MTV8002)
Нужна прошивка епром 24C16 ( по CS8954F )
Состав:
скалер - MTL015F
контроллер - CS8954F
тюнер - CDT-6GPN22-00
епром - 24C16 ( по CS8954F )
Неисправность: нет цвета. В меню все стоит правильно - Секам, 6,5. При переключении програм тоже на экране выдает Секам, 6,5 . При настройке на программы цвет есть, тоесть , запускаем настройку, находит канал и он в цвете, запоминаем , переключаем с другого канала на тот что запомнили и уже он без цвета
что делал: залил в епром FF , в принципе все осталось ничего не изменилось - при настройке цвет есть, после переключения с программы на программу цвета нет.
еще: изначально на передней панели кнопка МЕНЮ работала как TV/AV , после заливки в епром FF , кнопка МЕНЮ вобще перестала работать, после как опять залил родную прошивку , кнопка МЕНЮ опять стала работать как TV/AV . Это доказывает, что с прошивкой что-то не то.
фото шасси
фото ЧБ изображения с надписью Секам, 6.5
фото цветного изображения после настройки
Может у кого есть прошивка или вход в сервис ... ?
На Телемастере такого апарата ( шасси ) нет вобще.
В сервис пробывал входить - удерживать МЕНЮ ( но оно у меня не работает с передней панели, мож в этом и дело, что не входит ) и вкл., апарат ... не прокатывает
Другие темы раздела Прошивки
