LCD mini TV FELIX FXV-800 Шасси:MTV8002 нужна прошивка 24c16 | |
| LG-savikdvd 04/08/2009 13:15 |
Портативные LCD TV FELIX FXV-800 (Шасси: MTV8002)
Нужна прошивка епром 24C16 ( по CS8954F ) Состав: скалер - MTL015F контроллер - CS8954F тюнер - CDT-6GPN22-00 епром - 24C16 ( по CS8954F ) Неисправность: нет цвета. В меню все стоит правильно - Секам, 6,5. При переключении програм тоже на экране выдает Секам, 6,5 . При настройке на программы цвет есть, тоесть , запускаем настройку, находит канал и он в цвете, запоминаем , переключаем с другого канала на тот что запомнили и уже он без цвета что делал: залил в епром FF , в принципе все осталось ничего не изменилось - при настройке цвет есть, после переключения с программы на программу цвета нет. еще: изначально на передней панели кнопка МЕНЮ работала как TV/AV , после заливки в епром FF , кнопка МЕНЮ вобще перестала работать, после как опять залил родную прошивку , кнопка МЕНЮ опять стала работать как TV/AV . Это доказывает, что с прошивкой что-то не то. фото шасси фото ЧБ изображения с надписью Секам, 6.5 фото цветного изображения после настройки Может у кого есть прошивка или вход в сервис ... ? На Телемастере такого апарата ( шасси ) нет вобще. В сервис пробывал входить - удерживать МЕНЮ ( но оно у меня не работает с передней панели, мож в этом и дело, что не входит ) и вкл., апарат ... не прокатывает |
