Jahm
| Доброго времени суток. Необходим дамп еепрома на Shivaki pdp3200 (калиниградской сборки). Т.к плазменный телек разбираю впервые, я не смог найти необходимую маркировку. Буду очень благодарен, если подскажите где эту маркировку найти. Нашел лишь P\N матрицы AFT35770204, маркировка проца LGDP4007 и марк. eeprom EON EN25F80 На всякий случай опишу проблему. При включении плазма загорается серым и гаснет.На on\off реагирует. При замыкании auto_gen и +3.3 тест экрана запускается.Буду благодарен за любую помощь. |
alex71
Пробуй эту.
24C32.rar 1.1 КБ Скачано: 509 раз(а)
Jahm
| alex71, Пасибо друг, но там еепром размером 1mb. |
Иван Василич
| Jahm писал: | | марк. eeprom EON F80-10 |
Это не EEPROM ,а FLASH |
Jahm
| Изменил назавание темы, может смогу обратить внимание к посту. Проблема не решена, плазма ждет и ей очень грустно. Я так понимаю,поможет замена Ctrl board, но хочется для начала прошить рабочей прошивкой. И интересно, для чего флешки на Ctrl board? |
Иван Зенин
| Jahm, что ты называешь Ctrl board?Если лоджик,то он у тебя рабочий,судя по тому,что автоном работает. |
CHETLAN
| Jahm писал: | | Проблема не решена, плазма ждет и ей очень грустно. | "Митька помирает ухи просит"--- мастера она просит, отстань от аппарата, коли ни ухом, ни рылом  |
Jahm
CHETLAN, а ты родился и с ухом и с рылом? Если помочь не можешь,засунь свои камменты в более подходящее место.
Иван Зенин, может лоджик, на платке написано Ctrl. Схему я не нашёл,поэтому глубоко вникать лень.
Мне,в принципе,нужен только дамп памяти из микросхемы EN25F80 |
Иван Зенин
| Jahm, повторяю,если тест запускается,лоджик 99% цел. |
Jahm
| Читал посты других людей, была похожая проблема, решилась заменой лоджика. Если тест идёт,значить игрики и т. д. функционируют. Остаётся только лоджик и тюнер (помоему так называется модуль над лоджиком). ПЗУ (EN25F80) стоит как раз на тюнере. Делаю соответствующие выводы. Читал,что достаточно поставить чистую флеш. Купил новую-толку никакого. Жду дамп. |
CHETLAN
| Jahm писал: | | ПЗУ (EN25F80) стоит как раз на тюнере. Делаю соответствующие выводы. | вывод от таких предложений один, отдай тв мастеру, ламер  |
Jahm
| CHETLAN, хахаха ))))))))) такому как ты )))))))))) Не флуди! |
Jahm
| CHETLAN, Ты,наверно, подсказать что-то хочешь умное,кроме флуда, просто начал не с того конца? |
CHETLAN
Jahm, вся твоя тема бред стандартного клиента и его не далекие изыскания, мне просто в лом выделять все твои бесконечно/бестолковые тексты из твоих постов и комментировать каждый, потому что придется выделять практически все.  |
Jahm
| CHETLAN, Всё с тобой понятно. |
