Shivaki pdp3200 поиск прошивки
  Список форумов » Прошивки
Jahm
Сообщение #1 От 15/02/2012 11:47 цитата
Доброго времени суток. Необходим дамп еепрома на Shivaki pdp3200 (калиниградской сборки). Т.к плазменный телек разбираю впервые, я не смог найти необходимую маркировку. Буду очень благодарен, если подскажите где эту маркировку найти. Нашел лишь P\N матрицы AFT35770204, маркировка проца LGDP4007 и марк. eeprom EON EN25F80 На всякий случай опишу проблему. При включении плазма загорается серым и гаснет.На on\off реагирует. При замыкании auto_gen и +3.3 тест экрана запускается.Буду благодарен за любую помощь.
alex71
Сообщение #2 От 19/02/2012 22:26 цитата
Пробуй эту.
  24C32.rar  1.1 КБ  Скачано: 510 раз(а)
Jahm
Сообщение #3 От 20/02/2012 09:30 цитата
alex71, Пасибо друг, но там еепром размером 1mb.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 20/02/2012 11:31 цитата
Jahm писал:
марк. eeprom EON F80-10
Это не EEPROM ,а FLASH
Jahm
Сообщение #5 От 21/02/2012 09:43 цитата
Изменил назавание темы, может смогу обратить внимание к посту. Проблема не решена, плазма ждет и ей очень грустно. Я так понимаю,поможет замена Ctrl board, но хочется для начала прошить рабочей прошивкой. И интересно, для чего флешки на Ctrl board?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 21/02/2012 10:25 цитата
Jahm, что ты называешь Ctrl board?Если лоджик,то он у тебя рабочий,судя по тому,что автоном работает.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 От 21/02/2012 15:57 цитата
Jahm писал:
"Митька помирает ухи просит"--- мастера она просит, отстань от аппарата, коли ни ухом, ни рылом недовольство, огорчение
Jahm
Сообщение #8 От 23/02/2012 08:27 цитата
CHETLAN, а ты родился и с ухом и с рылом? Если помочь не можешь,засунь свои камменты в более подходящее место.
Иван Зенин, может лоджик, на платке написано Ctrl. Схему я не нашёл,поэтому глубоко вникать лень.
Мне,в принципе,нужен только дамп памяти из микросхемы EN25F80
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 23/02/2012 10:52 цитата
Jahm, повторяю,если тест запускается,лоджик 99% цел.
Jahm
Сообщение #10 От 23/02/2012 11:50 цитата
Читал посты других людей, была похожая проблема, решилась заменой лоджика. Если тест идёт,значить игрики и т. д. функционируют. Остаётся только лоджик и тюнер (помоему так называется модуль над лоджиком). ПЗУ (EN25F80) стоит как раз на тюнере. Делаю соответствующие выводы. Читал,что достаточно поставить чистую флеш. Купил новую-толку никакого. Жду дамп.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 От 23/02/2012 15:33 цитата
Jahm писал:
вывод от таких предложений один, отдай тв мастеру, ламер смех
Jahm
Сообщение #12 От 23/02/2012 21:01 цитата
CHETLAN, хахаха ))))))))) такому как ты )))))))))) Не флуди!
Jahm
Сообщение #13 От 24/02/2012 08:24 цитата
CHETLAN, Ты,наверно, подсказать что-то хочешь умное,кроме флуда, просто начал не с того конца?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 От 24/02/2012 09:54 цитата
Jahm, вся твоя тема бред стандартного клиента и его не далекие изыскания, мне просто в лом выделять все твои бесконечно/бестолковые тексты из твоих постов и комментировать каждый, потому что придется выделять практически все. смех бяка
Jahm
Сообщение #15 От 24/02/2012 20:27 цитата
CHETLAN, Всё с тобой понятно.
Другие темы раздела Прошивки
