_Макар_
Доброго времени суток.
Помогите найти прошивку от LG F730B(Model: F17LC-0; p\n:6870TA95A11, product code: F730BL.ALRUQE
прошивка отсюда: http://www.loadhigh.khv.ru/Dumps/ к сожалению не подошла. Заранее благодарен. |
LG-savikdvd
_Макар_
| При включении монитора высокое есть а растра нет....в то же время забиваю память ff ff ff и вижу изображение, но геометрия и баланс белого естественно искажены.... |
LG-savikdvd
| По моей ссылке пробывал заходить ??? |
_Макар_
| Спасибо, пробовал...но там есть только F720BL.ALRUE CA-136(а не F730BL...) , попробую вечером её, потом напишу что получилось. |
_Макар_
| ...результат следующий: когда вставляю чистую память - монитор запускается и работает, но НЕ запоминает никакие изменения в настройках, стоит только залить родную прошивку, как монитор перестаёт запускаться вообще(нет DPMF и DPMS)...есть подозрения на LM1246...только вот заменить пока что нечем.... |
