прошивка на LG F730BL | |
| _Макар_ 07/02/2006 23:43 |
Доброго времени суток.
Помогите найти прошивку от LG F730B(Model: F17LC-0; p\n:6870TA95A11, product code: F730BL.ALRUQE прошивка отсюда: http://www.loadhigh.khv.ru/Dumps/ к сожалению не подошла. Заранее благодарен. |
| LG-savikdvd 08/02/2006 09:39 |
http://master-tv.com/proshivki/mon/LG-eeprom-memory-dump.html
В каком смысле не подходит ??? |
| _Макар_ 08/02/2006 12:04 |
При включении монитора высокое есть а растра нет....в то же время забиваю память ff ff ff и вижу изображение, но геометрия и баланс белого естественно искажены.... |
| LG-savikdvd 09/02/2006 00:23 |
По моей ссылке пробывал заходить ??? |
| _Макар_ 09/02/2006 16:23 |
Спасибо, пробовал...но там есть только F720BL.ALRUE CA-136(а не F730BL...) , попробую вечером её, потом напишу что получилось. |
| _Макар_ 09/02/2006 23:26 |
...результат следующий: когда вставляю чистую память - монитор запускается и работает, но НЕ запоминает никакие изменения в настройках, стоит только залить родную прошивку, как монитор перестаёт запускаться вообще(нет DPMF и DPMS)...есть подозрения на LM1246...только вот заменить пока что нечем.... |
