Автор | Сообщение |
and1312
Здравствуйте!
Ищу прошивку Flash на монитор
Samsung 225BW
Model code: LS22DPWCSQ/EDC
Type No: DP22WS
Main: model doppler_225BW
code no: BN41-00772B
Проц: Genesis gm5766H-LF
Flash: 25LV010
Спасибо! |
Jeka_s
Как выглядит неисправность? Свою выложи. |
and1312
Монитор пришел вообще без 25LV010. |
Jeka_s
and1312
VISk
И мне прошивочка нужна на этот же моник. Киньте плиз. |
and1312
VISk
VISk
Упс. Не подошла прош-ка.
Включается индикатор питания, но на экране пусто, даже подсветку не зажигает.
До того, изображение было, но не работали некоторые функции меню.
У меня :
Samsung 225BW
Type No: DP22WS
code no: BN91-01268A/EDC
На проце наклейка: M-Dp22W9BAa-1000 (020C)
Flash: 25LV010
Может дело не в прошивке или нужна другая ? |
Jeka_s
VISk, пробуй ещё, в почте. |
VISk
Прошил ещё раз. Но мне показалось, что прошивка такая же. Название тоже самое, контрольная сумма такая же.
В общем результат тот же - питание включается, но экран остаётся чёрным.
Смущает, что в названии прошивки указана серия BN41..., а у меня моник BN91.
Можно ли ещё чтото попробовать ?? |
Jeka_s
VISk писал: |
Выпаяй EEPROM IC200, включиться должен и без неё. |
VISk
Огромное спасибо. Выпаял IC200 и моник ожил и менюшка заработала.
Правда теперь при подачи питания он всегда включается сам и не запоминает пользовательские настройки, но это уже мелочь.
Главное, что работает. Ещё раз благодарю всех за участие. |
Jeka_s
VISk писал: | не запоминает пользовательские настройки |
И ты успокоился?
Смотри почту. |
ekonsts
Samsung 225BW
Type No: DP22WS
Flash: 25LV010
Можно и мне прошивку.
Утром не включился, в блоке питания емкости дутые, поменял - не помогло.
Постоянно мигает кнопка включения, на кнопки управления не реагирует, подсветку зажигает.
Есть подозрение на прошивку, но наклейки с суммой нет |
Jeka_s
ekonsts писал: |
Есть подозрение на прошивку |
Ну так сними подозрения. Ты посты выше прочитал? |
ekonsts
Как бы да, прочел. Завтра еще проверю питание на main плате и останется прошивать 25LV010. Поэтому заранее и попросил прошивку. И кстати да, наклейку нашел, (020С). |
Jeka_s
Jeka_s писал: | VISk писал: |
ekonsts
Огромное человеческое спасибо. Выпаял EEPROM, заменил емкости по питанию 100х16 и все заработало. |
Jeka_s
