Panasonic TX14K1T
  Список форумов » Прошивки
Vitaly
Vitaly
Сообщение #1 От 22/12/2003 21:31 цитата
MCU SDA5254 A022
Прошу помощи Проблема такая: ведет себя, как в режиме SECAM L.
Видеопроц исправен, остальное железо тоже, похоже на прошивку...
Если есть, подсобите будь ласка!
zeppelin
zeppelin
Сообщение #2 От 22/12/2003 21:50 цитата
оранжевая
Vitaly
Vitaly
Сообщение #3 От 22/12/2003 22:12 цитата
zeppelin, пасеба, попробуем...
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 03/06/2004 17:52 цитата
Vitaly, как пошло?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #5 От 03/06/2004 18:32 цитата
SERGE? чего ты тему прошлогоднюю на свет Божий вытащил-то? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 03/06/2004 18:38 цитата
Руко-крюки прошиву угробили недовольство, огорчение
Sem
Директор
Sem
Сообщение #7 От 04/06/2004 18:16 цитата
SERGE, у меня есть ещё одна на этот ТВ.
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #8 От 04/06/2004 18:41 цитата
Подскажите пожалуйста, может кто победил проблему Vitaly? Такой же аппарат, с той-же проблемой.
василич
Сообщение #9 От 04/06/2004 22:04 цитата
в панасах частенько прошивки слетают лучше при слетевшей прошивке поменять память у меня было несколько раз прошивал отдаешь клиенту а через несколько дней опять родной аппарат несут в ателье после замены памяти повторов не было удачи
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #10 От 04/06/2004 23:01 цитата
василич, Менял - всё то-же самое.Упёрся в проц MCU SDA5254 .Но его не найти.
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 05/06/2004 20:26 цитата
Сегодня попал на тот Панас. Да, от шивы зависит эта проблема. Я принёс шиву с форума --- та даёт такой прикол. Родная живая. Т.е. приём идёт нормально. Нет цвета. Буду перешивать ещё. Не может быть ошибок Пони при открытии файлов bin.?
Ящик видать заливается инфой на конвейере. На что указывает наличие сервисного разъёма на заднице шасси.
В сервис не входит способом что предложил zeppelin,
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #12 От 05/06/2004 20:33 цитата
SERGE, Прошивку брал в АСЦ , а не с форума.Заливали прямо там, в ихнюю новую память 24с02. Привёз, поставил - всё то-же самое недовольство, огорчение .
Sem
Директор
Sem
Сообщение #13 От 05/06/2004 20:37 цитата
есть ещё такое:
  PanasTx14k1t.rar  193 Байт  Скачано: 571 раз(а)
василич
Сообщение #14 От 06/06/2004 00:02 цитата
если пробовал паршивку то рой обвязку В/ПРОЦессора или сигнал переключения с контроля но это легко проверить мультиметром (тестером) а какой проц видео там используется??
tvorcheskiy
tvorcheskiy
Сообщение #15 От 06/06/2004 00:23 цитата
василич, Там связи по квадратной шине M52778SP-A. Его менял (благо не дорогой), обвязка норма, проверил подетально, но с него выходит видео в другой полярности.С видеовхода по НЧ норма.ПЧ подавали без тюнера с "теста". Аппарат пол года уже стоит. Клиент его продал на запчасти. А разобраться хочется - вдруг не CPU.
SERGE
SERGE
Сообщение #16 От 06/06/2004 12:13 цитата
Значится так. В телеке стоит память BR24C02 , которая чем-то отличается программно от своих братанов. 7н. здесь не тест , а разрешение записи низкий уровень.
Перелил шиву от Sem, в родную и всё пошло как надо. Непонятно одно: --- При включении горит постоянно "MUTE". Который снимается или с ПДУ или громкостью.
Попытки залить в другую память приводили инвертированию видеосигнала.
Другие темы раздела Прошивки
