VVlads
Здравствуйте, прошу помощи в диагностике.
Candy ACS1040 error code 03 (отсутствует слив воды из бака или превышено время (3 мин).
1) проверены сливной шланг, фильтр - тракт слива воды не засорён, напряжение на сливном насосе - в норме.
2) датчик уровня - прессостат контакты нормально разомкнуты (не залипли), если дунуть - замыкаются.
3) трубка датчика уровня проверена - чисто.
4) насос заменяли на новый - ошибка не пропадает.
5) в тестовом режиме происходит заполнение водой, контакты датчика уровня замыкаются, барабан движется в обе стороны, затем включается сливной насос, вода удаляется и остаток времени до трёх минут насос работает в холостую, затем выдается ошибка 03.
6) На плате 41009801
017938223
41009111 VS C48
ICA INT. 06/10/04
000364479 OP. 28
все транзисторы живые, реле OMRON G5LE-1-VD
24 VDC
10A 250VAC исправны. Провода "Прессостат-блок управления" и "блок управления-сливной насос" проверены - целы. Сопротивление входной цепи сигнала от прессостата - около 200 кОм. |
