Нужна прошивка С\М Candy Holiday 1040 R | |
| Юрище 20/08/2009 13:40 |
Candy Holiday 1040 R 31001517 Горят индикаторы отжим и стоп на пуск не реагирует.Нужна прошивка. Спасибо. |
| Юрище 23/08/2009 07:26 |
При обстоятельном поиске прошивку нашёл у себя,но дело оказалось не в ней помер процик. Тему закрываю. |
| VVlads 28/08/2009 19:30 |
Здравствуйте, прошу помощи в диагностике.
Candy ACS1040 error code 03 (отсутствует слив воды из бака или превышено время (3 мин). 1) проверены сливной шланг, фильтр - тракт слива воды не засорён, напряжение на сливном насосе - в норме. 2) датчик уровня - прессостат контакты нормально разомкнуты (не залипли), если дунуть - замыкаются. 3) трубка датчика уровня проверена - чисто. 4) насос заменяли на новый - ошибка не пропадает. 5) в тестовом режиме происходит заполнение водой, контакты датчика уровня замыкаются, барабан движется в обе стороны, затем включается сливной насос, вода удаляется и остаток времени до трёх минут насос работает в холостую, затем выдается ошибка 03. 6) На плате 41009801 017938223 41009111 VS C48 ICA INT. 06/10/04 000364479 OP. 28 все транзисторы живые, реле OMRON G5LE-1-VD 24 VDC 10A 250VAC исправны. Провода "Прессостат-блок управления" и "блок управления-сливной насос" проверены - целы. Сопротивление входной цепи сигнала от прессостата - около 200 кОм. |
