Ищу прошивку флеш на монитор AOC e2043Fs
  Список форумов » Прошивки
LeoX
Сообщение #1 От 06/06/2013 13:40 цитата
AOC LCD monitor
Product Name: e2043Fs
Model NO: 200LM00009
Serial NO: AAVB1O2005525
наклейка на MB - S/N:11E50550LM0312 V0.06
Состав: скалер,он же проц. NOVATEK NT68628FG, flash Pm25LD020, eeprom 24c02w, матрица LM200WD3.
Монитор включается и от компа и кнопкой,есть подсветка,но изображение отсутствует.Так же невозможно войти в меню.При выключении компа подсветка мгновенно гаснет,но через 3,75 секунды снова загорается и окончательно гаснет через 2,30 секунды.При включении кнопкой,на полторы секунды появляется надпись АОС,затем на 2,50 секунды подсветка гаснет и после этого загорается вновь,но уже без какого либо изображения.При отключенном кабеле по экрану перемещается табличка: Кабель Не Подклю.
Внешний БП проверен - пульсации в норме.Напряжения питания 5в и 3,3в присутствуют.Все 3 электролита на плате проверены.Входы проверил - ничего сигнал не сажает...
Дамп флеши считанный с этого монитора:
  aoc pm25ld020.rar  76.28 КБ  Скачано: 432 раз(а)
LeoX
Сообщение #2 От 14/06/2013 19:47 цитата
Тема закрыта.Помогли тут:http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/board/152-1-0-8128
Извините,почему то так и не не получается отметить тему как решенную.Статус меняю на "Решено",затем "Отправить",а результат всё тот же.Наверно глюк какой то недовольство, огорчение
Другие темы раздела Прошивки
