Ingh
Подскажите, долго мучился я в поисках оригинального дампа ноутбука ASUS K52Jc. Наконец у меня есть рядом такой же (не мой), но разбирать и выпаивать BIOS мне не разрешат, да я и спрашивать не стану. Есть ли способ слить дамп целиком, без разбора ноутбука? Может программа какая то или из-под DOS? Что то есть или это безнадёжно?
Уважаемые модераторы, вы то точно знаете ответ.
Если удастся слить - прошивку выложу на сайте и в инете. Мож кому ещё пригодиться. |
| целиком никак,хотя оболочка от прогера TURBO v6 дампила биос из под доса-но на ноутах я не пробовал-на стационарных компах нормально сливала,правда заливать приходилось программатором,но ещё ньанс делал я это лет 15 назад(был у меня сей прогер) тогда флешки в биосе были другие |
Ingh
| Тогда ещё сопутствующий вопрос. Если вдруг, как в прошлый раз произошло, из-за утери связи биоса с видеочипом пришлось обновлять прошивку биоса, эта тема много обсуждалась на форумах ещё до меня, но у меня неудачно прошла прошивка и по глупости я залил просто прошивку на микрушку,тем самым удалив весь дамп. Так вот вопрос, если неудачная прошивка, то основной дамп при этом страдает? |
| весь дамп можно удалить только программатором,при обновлении загрузчик не страдает(в большинстве случаев)посему есть возможность залить биос в аварийном режиме например с флешки |
Ingh
| n max, Не всегда. Тогда после слёта прошивы - тот даже не включался. |
ну тогда флешеры от производителя биосов с определёнными командами должны дампить биос-иначе только прогер
я лично этот способ не пробовал т.к. предпочитаю программатор
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 00:41
марку материнки надо бы написать мож найду в закромах под программатор |
Ingh
n max, А как при помощи программатора залить прошивку на загрузочный дамп, при этом не повредив загрузочный дамп?
К примеру слетела прошивка и ноут не включается или же например имеем спаянный биос и хотим обновить на нём прошивку. При прошивке микрушка обнуляется-стирая всё содержимое-в том числе и загрузочный дамп.
Материнка ASUS K52Jc |
| программатором льют биос слитый с живого ноута такой же марки и такой же материнкой-при этом переписывается и биос и загрузчик |
Sergej
| Цитата: | | Слить дамп BIOS ноутбука без демонтажа |
Программно - получится "завёрнутый" по определённому алгоритму файл, который только этой же прогой и развернёшь, т.е. вместо, например 4 Мб, получишь 2-3, и пользоваться этим файлом можно только под Windows...
Самое толковое - программатор и клипса.
Работает, правда, не везде и качество большинства клипс оставляет желать лучшего.
А в чём проблема, выпаять и прочитать?
Получите и BIOS и загрузчик |
Ingh
| Владелец данного девайса не в восторге от идеи спаивать с него микросхему. Поэтому ищу способ без клипс и демонтажа. Понимаю, что задумка выгорает на глазах. А какой у ASUSа софт, как называется, которым записывают мак адрес прямо в биос из-под винды? Что бы каждый раз не прописывать его после переустановки винды?. |
