Ищу прошивку eeprom Sony KDL-32BX340
  Список форумов » Прошивки
Max
Сообщение #1 от 06/02/2013 14:38 цитата
Sony KDL-32BX340
Шасси AZ3WK_2PF
проц. MT5367 JUNU
матрица LTA 320AN08
флэш TC58DVM92ASTA10
демодулятор MT5135AE
eeprom 24c128
Звук есть , подсветка работает-темно синее свечение экрана , напряжения с БП в норме , подозреваю что слетел тип матрицы в прошивке eeprom .Аппарат новый но утеряны документы , поиск сервис. режима , прошивок в интернете пока не дал результатов.
Буду очень признателен за прошивку eeprom , считанную прикладываю.
  SONY KDL-32BX340.rar  1.38 КБ  Скачано: 1780 раз(а)
alex71
Сообщение #2 от 07/02/2013 22:29 цитата
Max, пробуй.
  24C128.rar  1.38 КБ  Скачано: 1865 раз(а)
Max
Сообщение #3 от 14/07/2013 18:09 цитата
Забрали телевизор без ремонта .
Borisych
Сообщение #4 от 23/07/2013 11:59 цитата
Max писал:
МАХ Прошивку пробовал? Не помогла? А то у меня тоже такой же "клиент", с такими же симптомами.
ximic
Сообщение #5 от 26/07/2013 17:19 цитата
у меня тоже такой же дефект такойжи тв света диод 5раз моргает(EEPROM cannot be read or written) перевод(EEPROM не может быть считан или записан) попробовал оба прошивки не помогла
Borisych
Сообщение #6 от 12/08/2013 09:26 цитата
И у меня один в один такая же фигня.
ildar-gil
Сообщение #7 от 29/08/2013 19:14 цитата
Пришёл такой же фрукт. У кого то получилось запустить ?
ildar-gil
Сообщение #8 от 29/08/2013 21:54 цитата
Прошивка от alex71 не пошла.
екилька
Сообщение #9 от 26/09/2013 07:46 цитата
у меня тоже такой же дефект такойжи тв света диод 5раз моргает(EEPROM cannot be read or written) перевод(EEPROM не может быть считан или записан) попробовал оба прошивки не помогла - На сколько я помню ошибка -5 говорит о неисправности панели.
prta
Сообщение #10 от 01/10/2013 17:44 цитата
У меня тоже самое. На TCON поступает 12 вольт и импульсы со скалера. Предохранитель цел. Звук идет. Подсветка горит. Впечатление, что не работает правая часть TCON (нет напряжений на элементах). Как ремонтировать пока не знаю. TCON приклеен к матрице шлейфом.
bors666
Сообщение #11 от 19/12/2013 17:03 цитата
Мда.. такая- же проблема.
coolmir
Сообщение #12 от 24/02/2014 13:06 цитата
На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0. Имеется Vin 12v и 3,3v/ RT6906 Заменена смысл тот же.
Прошивка тоже пробовал тоже самое.
есть ли у кого схема? Очень надо.
Аналогичная проблема есть у кого ответ?
radioshaman
radioshaman
Сообщение #13 от 25/02/2014 14:47 цитата
Прошивки не помогут, матрас на выброс. Там на шлейфе контроллер прилеплен вот он и дохнет. подмигивание
bu4efal
Сообщение #14 от 12/10/2014 20:11 цитата
Разочарован Sony! ставят самсунговские панели,которые не живут и двух лет!
bu4efal
Сообщение #15 от 22/10/2014 04:46 цитата
radioshaman писал:
Что это за контроллер такой?
Его никак нельзя заменить. Что он из себя представляет?
Какой узкоглазый дебил это придумал?
Это драйвер или дешифратор как его называют на гибком шлейфе?
ed68
Сообщение #16 от 11/02/2015 16:04 цитата
Такая же беда, - сначала пропала картинка, звук работал. Подсветка включается, темный экран... Кто-нибудь вылечил данный фрукт ??
Alexame
Сообщение #17 от 29/05/2015 03:48 цитата
есть решение ?
REKKA
REKKA
Сообщение #18 от 29/05/2015 09:56 цитата
http://remont-aud.net/forum/36-30374-1 вот смотрите
http://radioskot.ru/forum/6-3635-2
serkoch77
serkoch77
Сообщение #19 от 01/04/2016 11:53 цитата
На Tcon нет напряжений VON -0v вместо 28, ADVV -0v вместо 15, и вместо 7,5 тоже 0.Никто не пробовал подать недостающие напряжения с другого Т-Сона,запущенного в автономе.Или это ничего не даст,если на шлейфе дохлый дешифратор?
Igor007
Сообщение #20 от 20/08/2020 13:03 цитата
serkoch77 писал:
Тоже такой же купил хочется востановить. Видимо раньше пытались ремонтировать кто то паял мик памяти. Вопрос у кого получилось восстановить панель?
Другие темы раздела Прошивки
