GarikDnepr
При включении звука по шкале на 1 громкость возрастает на максимум и не регулируется.При входе в сервисное меню доступны только четыре подменю М1,М2,М3,М4 .Поставил чистую память,звук работает нормально.Прошивку не могу найти.Помогите с прошивкой.
Проц TDA9341
Память 24С08
звук AN17821 |
serega-64
| GarikDnepr, А правила читали? Там все сказано про поиск! |
LordLostr
GarikDnepr
Уважаемый модератор ,правила читал.Поиском пользовался.Но к сожалению невнимательно искал.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 12:59
LordLostr,спасибо.Перепрошил,звук стал нормально регулироваться.Но теперь не фиксируются каналы при настройке . |
GarikDnepr
| Вопрос решен путем замены строки :10004 в прошивке REYNFORDA на строку прошивки DOMOTEC.Звук стал нормально регулироваться. |
