VonTam
Уважаемые знатоки!
Аппарат Samsung (плазма) PS42C91HX\BWT.
Все исправно работает во всех режимах, но при этом наблюдаются некоторые "глюки". Иногда невозможно переключить каналы ни с пульта ни с кнопок далее 10-го, после просто возвращает на 1 канал. Пропадает звук, после посещения сервис меню в закладке SOUND все значения меняются на 255. После перестройки звук возвращается. Грешу на слет прошивки.
Теперь о главном: Помогайте, очень нужна рабочая прошивка для данного аппарата. В оригинале стоит T-LIL42PEU-1013. Версия панели - W2. Версия логики -07Y 07M 10D.
Буду бесконечно признателен, если кто поможет файлом с прошивой для данного аппарата версии T-LIL42PEU-1013 или 1014(вроде как постабильней). Ну или советом по устранению данного "глюка".
По желанию в ответ могу скинуть "данную" прошивку для "анализа".
Зааранее спасибо всем откликнувшимся. |
Yaha
| Прошивку чего надо? Если ЕЕПРОМ, то у меня с чистой всё нормально, кстати глюк похож на ЕЕПРОМ. У меня родная почищеная сдохла снова через два дня, после её замены - нормально работает. |
VonTam
| Похоже нужно flash....шить ЕЕПРОМ пока нечем....хочу залить через разъем service более свежую прошивку, или "живую" родную. кабель есть. По реультатам сразу отпишусь. |
Alex_shuya
| Цитата: | | шить ЕЕПРОМ пока нечем |  |
VonTam
Проблема решена.
В сервис меню исправил значения на стандартные. Аппарат работает без сбоев уже несколько дней.
Всем знатокам спасибо за помощь с прошивкой.
Очень ждал помощь с файлом, но видимо сочли за лоха.
Удачи. |
Irina31
Знатоки,
Полетела плазма PS42C91HX/XSG купленная в Эмиратах. Сам включается, переключается и невозможно остановить. Нужна прошивка. На main board установлена T-LIL42PEU-1007(с).
Очень жду. Спасибо. |
Иван Зенин
| Irina31, его не шить, а ремонтировать надо. |
Irina31
А что конкретно надо ремонтировать? Тут у нас в Тбилиси сервис центр никакой. Может быть микросхему надо менять или лучше сначала продиагностировать?
Спасибо |
Иван Зенин
| В качестве бонуса - отключите кнопки от платы, всё поймёте. |
Irina31
| Это не бонус, а информация для ребенка. Кнопки отключали. Не помогает. Все повторяется. Сам включается и переключает каналы. А что прошивки жалко? Или нету? |
Иван Зенин
Irina31, ну тогда
| Irina31 писал: | | Может быть микросхему надо менять |
А прошивки, честно, жалко. |
Irina31
| Спасибо.Интернет большой. Найти все можно. |
iv-9
Ну-ну...  |
