Rainford TFS-7499 tspa - ищу прошивку
  Список форумов » Прошивки
JR777
Сообщение #1 от 16/08/2014 22:45 цитата
Шасси 11ak49s-1 :
Состав:
UOC - TDA12021H1/N1D11
Memory - 24C16WP
SMPS - NCP1207AP
TR Chopper - 30049688 648 VS42609-00
SAW - K3958M & K9656M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA8928J
Tuner - UV1316T/S
Tuner 2 - TECC2949PG40BV
Tube - A68QFZ896X0001
FBT - BSC48Z
HOT - BU2508AF
размер изображения по горизонтали в режиме 3:4 составляет приблизительно 2/3. В режиме 16:9 размер полный. При этом растр занимает всю площадь екрана. В сервисе пока ничего не менял. Прилагаю родную прошивку.
  reinford 11ak49.rar  491 Байт  Скачано: 250 раз(а)
  ak49исправл.rar  484 Байт  Скачано: 267 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 16/08/2014 22:55 цитата
JR777, Здесь есть правила!
ДОБАВЛЕНО 16/08/2014 21:55
Да и прошивки спрашивают не здесь бяка
JR777
Сообщение #3 от 19/08/2014 00:19 цитата
Решил. Даное шасси может работать с трубой 16:9 , для чего в сервисе имеется соответствующая опция (tube on -3:4 , tube off -16:9). Стояло tube off.
Исправленую прошивку прилагаю, может кому пригодится.
Stritserver
Сообщение #4 от 01/07/2015 18:07 цитата
спасибо пригодилась
Санятв
Сообщение #5 от 08/07/2015 13:24 цитата
Нужна прошивка Rainford TFS-7499
Привет всем, помогите пожалуйста нужна прошивка
шасси 11AK49-1
Состав:
Процессор; TDA12021H/N1D11
MEMORY; 24C16WP
КАДР., TDA8359J
TDKS; 30037592 BSC84G
HOT; BU2508AF
БП. NCP1207AP
SOUND; TDA8928J
TUNER 1 - UV1316T/S1 G-3
TUNER 2 - TECC2949PG40BV
Принесли с проблемой не вкл. подкинул чистую память запустился но нет изображения все напряж. в норме, строска и кадровая работают, при добавлении ускоряющего серый экран с ЛОХ.
Другие темы раздела Прошивки
