Max
TV LCD Philips 42PFL3606H/60
ch. TPM 6.1 ela
eeprom 24C128W
nand K9F1G08U0D
проц. MT5366CVGG
тюнер TDTK-G731D
УНЧ STA339BW
матрица LC420WVY
Телевизор не реагирует на ПУ и не включается . Дежурка есть , индикатор светит . Блок питания проверял автономно , напряжения в норме , команды с ПУ проходят.
Если стереть eeprom телевизор при подключении в сеть стартует , загорается подсветка , матрица не вкл. Включается и выкл с кнопки вкл. , если выключить с ПУ то ТВ уже не запускается. Вход в сервис пробовал без результатов.
Буду признателен за прошивку eeprom. Свою прикладываю.
42PFL3606H.rar 1.45 КБ Скачано: 1359 раз(а)
STRELETS
| Цитата: | | Дежурка есть , индикатор светит |
А если теперь нажать кнопку P+ ???
| Цитата: | | Вход в сервис пробовал без результатов |
А как насчет режима SDM ???
И, по-моему, шасси не 5.1e la. а TPM6.1ELA, либо не та модель телевизора... |
Max
| При нажатии P+ со стертой епром начинает мигать светодиод , с родной памятью ничего не было. Да по шасси я скорее всего ошибся соответсвенно вход в сервис брал с 5.1 , немного освобожусь отпишусь по входу в сервис в соответствии с шасси. |
Max
| STRELETS, спасибо большое аппарат заработал. |
vlymar
| Max, у Вас есть рабочая прошивка eeprom? Спасибо. |
pvi57
| ...уважаемый, MAX! поделитесь ПЖСТА рабочей прошивкой для этого телевизора..очень надо...личка: |
