SUPRA STV-LC2225WL нужна прошивка Flash 25Q32
  Список форумов » Прошивки
aleks2264
aleks2264
Сообщение #1 От 11/05/2015 19:47 цитата
SUPRA STV-LC2225WL V6L08 нужна прошивка Flash 25Q32
Main Board: CV182L-B
Панель: M215HW03 V.1
Появляется заставка SUPRA и аппарат уходит в перезагруз...
Стабы проверил, всё ОК!!!!
Пробовал прошивку отсюда: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc2225wl_v6l07_main_board_cv182l_b/333-1-0-15133
То же самое....
Свою выкладываю...
  backup_SPI_012.rar  2.47 МБ  Скачано: 481 раз(а)
ОлегСП
Сообщение #2 От 30/06/2015 11:46 цитата
Та же Supra только версия V6L07 так же в перезагрузку, интересно кто-то решил проблему. Проц. под радиатором до ног не добраться
semvictor
semvictor
Сообщение #3 От 30/06/2015 16:07 цитата
ОлегСП, V6L08=V6L07... Если надо снять радиатор-грей его феном станции и потихоньку шевели...Снимается без проблем,а надо ли это тебе?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2015 17:09
aleks2264, ...Стабы проверил, всё ОК!!!! ... Это сколько в литрах?
aleks2264
aleks2264
Сообщение #4 От 30/06/2015 19:31 цитата
ОлегСП, подскажи пожалуйста маркировку конвертера U7 (пришёл такой же аппарат после грозы, U7 взорвался)...
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 30/06/2015 20:00 цитата
aleks2264, Вроде там MP1482 стояла...На выходе у нее 1,2в там...
aleks2264
aleks2264
Сообщение #6 От 30/06/2015 20:07 цитата
semvictor, что то из этой серии, но на выходе должно быть 5V...
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 30/06/2015 20:12 цитата
aleks2264, Завтра на работе поищу плату-посмотрю точно...Если раньше никто не отзовется.А только rammer способен на это!Вообще-то MP1423 используют для +5в... https://yadi.sk/i/zGyztrs1hafw8 посмотри кусочек(не забудь скопировать ссылку и вставить в адресную строку браузера).
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 01/07/2015 09:34 цитата
aleks2264, Посмотрел на живой плате-RT8296AH.. http://remont-aud.net/load/data_sheet/rt8296ah/11-1-0-22463 -даташит на нее...
aleks2264
aleks2264
Сообщение #9 От 01/07/2015 13:27 цитата
semvictor, спасибо огромное!!! Пробовал ставить MP2307, напруга завышена до 6V, хотя работает (нужно подбирать сопротивления)... Поставил родную, всё ОК!!! классно!
Другие темы раздела Прошивки
