Автор | Сообщение |
nikas.1966
Ищу прошивку на DNS K47DS712
Состав:
Main: KDL47XS712AN-LCD-KD3
Power: 34008454
Panel: K470B1LED3
T-Con:-? не открывал.
Flash: 25Q16BV
Симптомы:
При включении, загорается зеленый LED.
Появляется надпись "Smart TV Loading.....",
затем "DNS", далее подсвеченный пустой экран.Через 15-20сек включается изо. На кнопки тв-не реагирует.На пульте работают только кнопки-GREEN-INDEX-переключение программ тв -вперед-назад
При попытке прошивки, через USB пишет:
"Функция отключена!"
т.е. USB не читает! |
semvictor
nikas.1966
Скажите пожалуйста.Чем конкретно не понравился мой вопрос? |
semvictor
nikas.1966, Я тебе про андроид дал ссылку,а вопрос твой не может нравиться или нет... только прошивка флеш не поможет тебе в данном случае... |
gadenishgsm
semvictor, пожалуйста, тогда подскажи в чем дело? У меня такая же проблема с этим же ящиком |
gadenishgsm
semvictor писал: | nikas.1966, Я тебе про андроид дал ссылку,а вопрос твой не может нравиться или нет... только прошивка флеш не поможет тебе в данном случае... |
semvictor, чувак читал между строк, указанную тобой тему, поэтому не вдуплил. Жажда быстрой наживы мешает внимательно разобраться в проблеме. Знаю я таких ухорцев.
Спасибо тебе! Я всё сделал по инструкции. Телек работает отлично.
P.S. Я на аудио-нет под ником Mr_JOY, если что... |
semvictor
gadenishgsm, Видел... |
Disperion
Здравствуйте. Ссылка приведенная выше не работает. Просьба поделитесь инфой |
misha7
Disperion, дык все последний раз в этой теме были.... Ноябрь 26 2015, 21:45 |
