Ищу прошивку Sony KDL-37EX402.
  Список форумов » Прошивки
Vovnn
Vovnn
Сообщение #1 от 30/07/2015 23:03 цитата
Ищу прошивку Sony KDL-37EX402, после грозы не включается, индикатор не горит, БП исправен выдает стенбай 3.3в, при принудительном включении запускается основной БП. На майне коротышей нет, напряжение 1.2в формируется из 3.3в, ничего не греется думаю слетела прошивка, но нигде не могу найти её. Прошу помочь, может у кого есть.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 31/07/2015 08:15 цитата
Что шить собираешься, какие микрухи, имя у майна и панели имеются?
Vovnn
Vovnn
Сообщение #3 от 31/07/2015 11:06 цитата
маин 1-881-019-32, тюнер SUT-AE102T, проц PNX85433EH1, HDMI TDA19997HL\C1, SPI 25P10VP, панель T370HV03 V.8
Шить думаю 25P10VP
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 31/07/2015 13:28 цитата
Vovnn, пробуй эту - http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/main_a_1767_672_a_1_881_019_32_w191/302-1-0-3262
Vovnn
Vovnn
Сообщение #5 от 31/07/2015 13:37 цитата
Только попробовал, результат нулевой, значит дело не в ней
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 31/07/2015 14:07 цитата
Vovnn, ещё остались 64-я еепромка и нанда+у тебя там куча дисишных преобразователей на майне, включай осцил и проверяй.
Vovnn
Vovnn
Сообщение #7 от 31/07/2015 20:10 цитата
Евгений373, думаю обнулить 64 епромку, а вот нанду пока нечем писать, да и проши её нет. Про преобразователи понятно, но они запускаются по сигналу с проца, а он не шевелится, индикатор дежурки не горит, проверю еще обмен по шинам епром и спи ну и нанду.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 31/07/2015 21:10 цитата
Vovnn, как по мне, так думаю у тебя лёг стэндбайный проц.
Хотя вру, кроме PNX там ничего отдельного не имеется. С нандой вопрос тоже решаем, при желании.
semvictor
semvictor
Сообщение #9 от 01/08/2015 15:43 цитата
Евгений373, Жень,закончится заменой майн...если вообще закончится... подмигивание
Vovnn
Vovnn
Сообщение #10 от 01/08/2015 16:15 цитата
Да вот проверил на кварце генерация есть только не 27мгц, а 1,25кгц и обмена между процем и епромкой и флеш и нанд нет вообще, тишина.
Поменяю кварц, а потом и материнку голливудская улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #11 от 02/08/2015 20:07 цитата
Vovnn писал:
Это более вероятно!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 от 02/08/2015 21:21 цитата
Vovnn, печально недовольство, огорчение , хотя от грозы лучшего ожидать не приходится. У меня два фила на той неделе прошло, поубивало капитально и питатели и майны. Питатели восстановил, но от дальнейшего ремонта клиенты отказались - дорого.
Vovnn
Vovnn
Сообщение #13 от 02/08/2015 21:47 цитата
Чето я туплю поменял кварц, то же самое, на ножках кварца 0,6в и есть генерация 27мгц примерно 100мв, не маленький ли это размах?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 от 02/08/2015 22:02 цитата
Vovnn писал:
Конечно мало. Измерять надо через делитель.
Попробуй подать с внешнего генератора. Косвенным признаком наличия генерации кварца, является появление тактовых импульсов на микросхемах памяти.
Vovnn
Vovnn
Сообщение #15 от 02/08/2015 22:02 цитата
Евгений373, Жень, а как быть в таком случае вроде работа проведена и время потрачено питатель то работает, а весь телек нет? У меня месяц назад принесли 3 тв после грозы, в плазме полетел питатель,сделал все заработало, 2 других ЖК. У одного дохлый питатель, у другого дохлый маин; проц коротит по питанию. Майн так и не нашёл мурыжил месяц потом клиент забрал. У другого восстановил питатель, а майн тю-тю - дохлый. Хорошо не отказались поменял майн на новый, усе работает.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #16 от 02/08/2015 22:10 цитата
Vovnn писал:
А ни как, тут всё зависит как с клиентом договоришься. Я взял двойную цену за детали, хотя это копейки, учитывая что время было затрачено вагон с тележкой. Можно ещё и за диагностику взять, но об этом надо договариваться до проведения работы и под роспись, иначе потом пошлют подальше и будут правы.
Vovnn
Vovnn
Сообщение #17 от 02/08/2015 22:17 цитата
Евгений373 писал:
Да и я тож так делаю.
Завтра попробую от внешнего генератора завести.
Vovnn
Vovnn
Сообщение #18 от 03/08/2015 22:02 цитата
Евгений373 писал:
Мерял через делитель, а его не учел, на кварце генерация 27мгц 1в, епромку опустошил и ничего опять не изменилось.
Vovnn
Vovnn
Сообщение #19 от 17/11/2015 22:41 цитата
Извиняюсь, забыл отписаться, поменял материнку и телек ожил.
Другие темы раздела Прошивки
