Vovnn
| Ищу прошивку Sony KDL-37EX402, после грозы не включается, индикатор не горит, БП исправен выдает стенбай 3.3в, при принудительном включении запускается основной БП. На майне коротышей нет, напряжение 1.2в формируется из 3.3в, ничего не греется думаю слетела прошивка, но нигде не могу найти её. Прошу помочь, может у кого есть. |
Евгений373
| Что шить собираешься, какие микрухи, имя у майна и панели имеются? |
Vovnn
маин 1-881-019-32, тюнер SUT-AE102T, проц PNX85433EH1, HDMI TDA19997HL\C1, SPI 25P10VP, панель T370HV03 V.8
Шить думаю 25P10VP |
Евгений373
Vovnn
| Только попробовал, результат нулевой, значит дело не в ней |
Евгений373
| Vovnn, ещё остались 64-я еепромка и нанда+у тебя там куча дисишных преобразователей на майне, включай осцил и проверяй. |
Vovnn
| Евгений373, думаю обнулить 64 епромку, а вот нанду пока нечем писать, да и проши её нет. Про преобразователи понятно, но они запускаются по сигналу с проца, а он не шевелится, индикатор дежурки не горит, проверю еще обмен по шинам епром и спи ну и нанду. |
Евгений373
Vovnn, как по мне, так думаю у тебя лёг стэндбайный проц.
Хотя вру, кроме PNX там ничего отдельного не имеется. С нандой вопрос тоже решаем, при желании. |
semvictor
Евгений373, Жень,закончится заменой майн...если вообще закончится...  |
Vovnn
Да вот проверил на кварце генерация есть только не 27мгц, а 1,25кгц и обмена между процем и епромкой и флеш и нанд нет вообще, тишина.
Поменяю кварц, а потом и материнку  |
semvictor
| Vovnn писал: | Да вот проверил на кварце генерация есть только не 27мгц, а 1,25кгц и обмена между процем и епромкой и флеш и нанд нет вообще, тишина.
Поменяю кварц, а потом и материнку  | Это более вероятно! |
Евгений373
Vovnn, печально , хотя от грозы лучшего ожидать не приходится. У меня два фила на той неделе прошло, поубивало капитально и питатели и майны. Питатели восстановил, но от дальнейшего ремонта клиенты отказались - дорого. |
Vovnn
| Чето я туплю поменял кварц, то же самое, на ножках кварца 0,6в и есть генерация 27мгц примерно 100мв, не маленький ли это размах? |
Евгений373
| Vovnn писал: | | есть генерация 27мгц примерно 100мв, не маленький ли это размах? |
Конечно мало. Измерять надо через делитель.
Попробуй подать с внешнего генератора. Косвенным признаком наличия генерации кварца, является появление тактовых импульсов на микросхемах памяти. |
Vovnn
| Евгений373, Жень, а как быть в таком случае вроде работа проведена и время потрачено питатель то работает, а весь телек нет? У меня месяц назад принесли 3 тв после грозы, в плазме полетел питатель,сделал все заработало, 2 других ЖК. У одного дохлый питатель, у другого дохлый маин; проц коротит по питанию. Майн так и не нашёл мурыжил месяц потом клиент забрал. У другого восстановил питатель, а майн тю-тю - дохлый. Хорошо не отказались поменял майн на новый, усе работает. |
Евгений373
| Vovnn писал: | | Евгений373, Жень, а как быть в таком случае вроде работа проведена и время потрачено питатель то работает, а весь телек нет? |
А ни как, тут всё зависит как с клиентом договоришься. Я взял двойную цену за детали, хотя это копейки, учитывая что время было затрачено вагон с тележкой. Можно ещё и за диагностику взять, но об этом надо договариваться до проведения работы и под роспись, иначе потом пошлют подальше и будут правы. |
Vovnn
| Евгений373 писал: |
А ни как, тут всё зависит как с клиентом договоришься. Я взял двойную цену за детали, хотя это копейки, учитывая что время было затрачено вагон с тележкой. |
Да и я тож так делаю.
Завтра попробую от внешнего генератора завести. |
Vovnn
| Евгений373 писал: |
Мерял через делитель, а его не учел, на кварце генерация 27мгц 1в, епромку опустошил и ничего опять не изменилось. |
Vovnn
| Извиняюсь, забыл отписаться, поменял материнку и телек ожил. |
