Nik_Al
Старый таёжник
Ищу прошивку на цифровой тюнер MYSTERY MMP-76DT2
Народ, кто может.. помогите пожалуйста.
Нужна прошивка на MYSTERY MMP-76DT2 (V1N10)
Перерыл весь инет, нашел только V1N02 и V1N03 |
loop
| Так они вроде в двух вариантах MSD7816+MN88473+NMI120 и MSD7816+MSB1236C+NMI120 Или у тебя ещё один вариант новее? |
semvictor
| Nik_Al, ...V1N02 и V1N03... И какая разница с N10? Одна херня... |
Nik_Al
Старый таёжник
| semvictor писал: | | Nik_Al, ...V1N02 и V1N03... И какая разница с N10? Одна херня... |
С родной (V1N10) никакой реакции - горит зелёный индикатор, на пульт никак не реагирует, на видеовыходе ничего нет - тёмный растр.
Залил V1N02.. появляется заставка, через секунду гаснет.. и так по кругу. С V1N03 - один раз мигнула заставка при включении.. и больше ничего. |
semvictor
| Nik_Al, По их(Mystery) классификации не имеют отличий прошивки с индексами N01-N10... |
Nik_Al
Старый таёжник
| semvictor писал: | | Nik_Al, По их(Mystery) классификации не имеют отличий прошивки с индексами N01-N10... |
Значит это одно и то же? И дело не в прошивке? |
semvictor
| Nik_Al, Часто у них железные проблемы...(это из моего личного опыта). |
D_K_
loop
Причём первая для аппаратов с демодулятором MN88472 и тюнером NMI120. Вторая и третья одинаковые для аппаратов MSB1236+NMI120. И как выяснилось были ещё первые партии с тюнером MXL603, на которые прошивка не выложена. Но автор темы партизанит и мы до сих пор так и не узнали какой из трёх у него аппарат.  |
semvictor
| loop,Да,похоже,у него до этого дело не совсем дошло...Херня все это. |
Nik_Al
Старый таёжник
Снял радиатор с проца.
У меня MSD7816-L2 + MSB1236C. А какой тюнер.. хрен его знает - нет маркировки. Дата изготовления приемника 10.2014. Получается.. третья прошивка?
Ладно, попробую - отпишусь. |
denis12378951
помогите прошил приставку mystery mmp-76dt2 и теперь только горит зелёный диод что делать
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 18:30
как и чем её прошить чтобы она запустилась |
sherif 09
Mystery MMP-76DT2 прошивка
Mystery MMP-76DT2 (v1n03) : шасси dh1813-zc01-02: MSD7816+MSB1236C+NMI120 нужна прошивка 25q32b |
loop
Yuritsh
Игорь19762507
| denis12378951 писал: | помогите прошил приставку mystery mmp-76dt2 и теперь только горит зелёный диод что делать
как и чем её прошить чтобы она запустилась | Здравствуйте,такая же беда,как у автора последнего сообщения.Помогите если сможете |
komrad.sidorow2017
Om13
| komrad.sidorow2017 писал: | | http://remont-aud.net/dump/sat/mystery_mmp_76dt2_v1n03/271-1-0-15075 например... |
MMP-76DT2 V1М12 прошивка подошла  |
