Дмитрий29874
Давайте соберем всевозможные прошивки для авто модуляторов.
В частности модуляторов Experts.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 21:54
Существуют множество разновидностей этой марки. Такие как:
F-196A
V-340
F-194A
V-320
F-200A
F-195A
V-310
F-193A
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 21:55
К прошивкам по возможности прилагать прошивальщик. |
Yuritsh
| Дмитрий29874 писал: | | Давайте соберем всевозможные прошивки | Начинай! А мы подтянемся. |
Alexasha
| Дмитрий29874, сколько не говори "халва", во рту слаще не станет! |
Дмитрий29874
Не вопрос,но!!
Имеется прошивка для F-196A. Слита с рабочего. Вопрос остается один: чем её заливать?
Также имеется прошивка для V 310 и V340. Прошивальщик прилагается, но в моем случае я не смог прошить, так как программа отказывалась форматировать модулятор.
V-310, V-320 Software.rar 819.92 КБ Скачано: 894 раз(а)
F-196A.rar 3.55 КБ Скачано: 654 раз(а)
SPDA2360-TOOL-mp_V6.58.1.zip 1.57 МБ Скачано: 790 раз(а)
Дмитрий29874
Дмитрий29874
| Что-то никто не подтягивается (( |
Дмитрий29874
| Неужели никому не надо эти прошивки? |
may
Дмитрий29874, Если за 3 дня их скачали 2 раза (и то я думаю из любопытства) можно делать вывод  |
Дмитрий29874
Судя если почитать по форумам, то прошивки нужны многим людям. Но чтобы люди вылаживали их массово я не видел никогда. Вот поэтому я и решил собрать все вместе.
Как мне они очень нужны )) |
Alexasha
Дмитрий29874
Данная тема давно прочитана, но на практике она не работает с этими модуляторами ((
Хотелось бы услышать знающих людей работавших с ними.
Вот кстати один из них V-310.
Плата - F162B4 DA2635 v1.0 2010/06/22
Память K9GAG08UOE-SCBO - если есть даташит на его будет хорошо.
Чип плеера - SPDA 2635A дальше не видно. Потом допишу.
Есть прошивка похожая на этот модулятор? |
Дмитрий29874
440-fedorov-pg
Есть такой FM-transmitter - на одном сайте есть такая про него запись "Colorful FM transmitter bluetooth car mp4 players".
Собран на SPDA 2635A.
Питание 5В подается, но аппарат лежит мертвый.
Вопрос такой - как его подключить к компьютеру?
Перепаять USB-кабели?
При этом питание на блок подавать? Или будет использоваться U питания компьютера? |
Дмитрий29874
В более дорогих модуляторах идет вот такой кабель...
Его можно и перепаять главное ничего не попутать иначе пойдет переполюсовка если ошибиться и тогда Вашему модулятору точно придет капец.
В первую очередь подключите 5 вольт к USB. Если аппарат жив он Вам даст знать. Значит все дело в питании которое стоит в ноге модулятора.
Пробуйте.
MidLand
Подниму старую тему. Есть у меня Experts V-310. Сначала слетели шрифты - всё показывалось в квадратиках, но работало. Потом стал просто белый экран. При попытке заливки прошивки - матюкается:
E56 WRITE CODE ERROR BCode_Buf [0x9000] (80) != X_BUF [0x9000] (e7)
Архив с кучей прошивок на V-310 тут:
http://archive.espec.ws/section1/file33047.html
Я думаю сдохла флеш-память. Ваши варианты? |
