hanns22
телевизор toshiba 40lv933rb
панель V400HJ2-L01 REV C1 FLASH: 25Q64
32AV933_MAIN BD
REV 1.02 Не выходит из дежурного режима все напряжения в норме.При прошивке 32LV933G иногда включается. Синий экран и не какой реакции на пульт и кнопки управления на панели . Я думаю прошивка виной...Помогите плиз!! На Ауд не посылайте..там всё зажали.. |
Евгений373
| hanns22, родная сохранилась? Прошивки в другом разделе спрашивают, если что. |
REKKA
| В норме это сколько? а где генерация ? Может пульт дохлый, или приемник или еще, что по шине садит? Состав дай согласно правил!!!!!!!!!!!! |
hanns22
При другой прошивке с дежурки в синий экран иногда включается.. импульсы проходят я смотрел...Родную сохранил и переливал..
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 19:01
Я уже заблудился где и у кого что спрашивать весь день сайт просматривал и не понял где и что..
ДОБАВЛЕНО 14/11/2015 19:06
На прошивках была такая тема..закрыли без ответов..http://monitor.espec.ws/section26/topic262336.html |
eduard2
| Цитата: | | В норме это сколько? а где генерация ? Может пульт дохлый, или приемник или еще, что по шине садит? Состав дай согласно правил!!!!!!!!!!!! | Ты какого полез прошиву свою трогать и перешивать её ,ты с процем разберись с начало и с напругами на нём ( и напруги с БП какие на майн поступаю озвуч) | Цитата: | | Не выходит из дежурного режима все напряжения в норме | что значит в норме ? - это сколько ( только не в нормаметрах, и не в литрах) ты вот с этим с начало разберись почему у тебя он ДР не выходит ( а то cразу шить начинаешь) |
hanns22
Выход с бп 5в-и 12в 3.3V Standby Power 3.в
Стабилизатор U1 -3.3v U2-1.3v U3-1.8v |
ruslanish
MAIN BOARD--32AV933 REV:1.02, матрица другая, но прошиться должен. Если запустится, значит дело в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 16:34
https://yadi.sk/d/rpuH04l-kfW3Q |
