puma1616
состав Main Board-JUG7.820.531-3
Spi Flash - 25X40
проц MST719DU-LF
Здравствуйте.суть такова-при подключении по HDMI пишет нет сигнала.
24C02 читается и пишется TL866.но она пустая.(fffffffffff) поиск дампа в сети результата не дал.пульта нет на него.но можно купить,если через сервисное меню можно ситуацию исправить.Спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| puma1616, А,почему ты решил что это прошивка? |
puma1616
А больше нечему.проц я поменял.хотя шина hdmi. относительно корпуса.к.з. нет.и до проца звонится.я сам .походу.запорол.он не включался изначально .горел зелёный светик.после замены и прошивки 25x40 вошёл в дежурку,стал реагировать на кн.вкл.но не запускался.вот я и стал шмонать напруги.смутило что на обеих 24с02 (hdmi и vga) 4.8в по питанию.вот я и отцепил питание на той что возле hdmi стоит.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:28
продолжу.теперь vga работает а hdmi нет.причина невключения была в сдвоенном мосфете 4804 возле 5в.разъёма. |
puma1616
| И снова здравствуйте.картинку запустил прошивкой в 24с02 EDID от подобной матрицы,а вот звук не хочет воспроизводится.пробовал различных 4 EDID,только разрешение видео меняется а звука так и нет.прошу помощи ГУРУ.Спасибо. |
buff
А от куда такая уверенность что опции звука HDMI сидят в EDID , скорей всего это проблема софта...
Может и не прав , спорить не буду. |
puma1616
| открываешь редактором и видишь в нем параметры аудио,ну и видио,само собой,а вот на какое значение поменять непонимаю,разбираться долго,да и нестоит,ради одного случая. |
buff
| puma1616 писал: | | открываешь редактором и видишь в нем параметры аудио,ну и видио,само собой,а вот на какое значение поменять непонимаю,разбираться долго,да и нестоит,ради одного случая. |
Не ищи лёгких путей , как вариант по процу + EDID.
Или http://www.extron.com/download/files/whitepaper/edid_guide_wp.pdff
Может на мысль натолкнёт.  |
puma1616
puma1616
buff
Это японский...
Направление понятно ? |
puma1616
| да я перерыл много по этой теме.не доходит до меня какие параметры вписывать по звуку.свиду везде примерно одинаково.можешь помочь с созданием этого файла? |
buff
| puma1616 писал: | | да я перерыл много по этой теме.не доходит до меня какие параметры вписывать по звуку.свиду везде примерно одинаково.можешь помочь с созданием этого файла? |
Это надо вам - но не мне...
Вам лишь только подсказал а далее уже сами...
Не в обиду. |
puma1616
| если только на досуге.в выходные порОю.мож осенит. |
buff
| puma1616 писал: | | если только на досуге.в выходные порОю.мож осенит. | - уже не плохо , "надежда" умирает последней...
edid_managerv1x0.exe - как вариант на пробу. , не факт что будет всё хорошо. |
puma1616
| качнуть то где его?не гуглится что то |
buff
puma1616
как нету то,я слепой что ли?открой редактором,любой EDID-HDMI от телика да погляди.в мониторах без звука конечно нету а со звуком есть.
вот.например
U12 24C02 Hdmi Edid.rar 327 Байт Скачано: 400 раз(а)
buff
Вёл речь о edid_managerv1x0.exe - там только 128к и только видео.
Хотя открыл твой файл - что то есть по звуку...
(145-148) Audio Data Block
Audio Format #1 : LPCM, 2-Channel, 24-Bit, 20-Bit, 16-Bit
Sampling Frequency : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
(149-152) Speaker Allocation Data Block (SADB)
Front Left/Front Right Audio Channel (FL/FR) |
puma1616
| и я про него же.только я и аудио вижу в нём |
buff
| puma1616 писал: | | и я про него же.только я и аудио вижу в нём |
Может и разберёшься , мутное это дело.
Вчера пробовал с телека по HDMI слить EDID - получил только 128к.
puma1616 - можешь зацепить телек по HDMI к проге edid_managerv1x0.? |
