SUPRA STV-LC2210W ищу дамп 24c02 HDMI
  Список форумов » Прошивки
puma1616
Сообщение #1 От 11/04/2016 13:09 цитата
состав Main Board-JUG7.820.531-3
Spi Flash - 25X40
проц MST719DU-LF
Здравствуйте.суть такова-при подключении по HDMI пишет нет сигнала.
24C02 читается и пишется TL866.но она пустая.(fffffffffff) поиск дампа в сети результата не дал.пульта нет на него.но можно купить,если через сервисное меню можно ситуацию исправить.Спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 11/04/2016 15:14 цитата
puma1616, А,почему ты решил что это прошивка?
puma1616
Сообщение #3 От 11/04/2016 15:26 цитата
А больше нечему.проц я поменял.хотя шина hdmi. относительно корпуса.к.з. нет.и до проца звонится.я сам .походу.запорол.он не включался изначально .горел зелёный светик.после замены и прошивки 25x40 вошёл в дежурку,стал реагировать на кн.вкл.но не запускался.вот я и стал шмонать напруги.смутило что на обеих 24с02 (hdmi и vga) 4.8в по питанию.вот я и отцепил питание на той что возле hdmi стоит.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 20:28
продолжу.теперь vga работает а hdmi нет.причина невключения была в сдвоенном мосфете 4804 возле 5в.разъёма.
puma1616
Сообщение #4 От 13/04/2016 09:59 цитата
И снова здравствуйте.картинку запустил прошивкой в 24с02 EDID от подобной матрицы,а вот звук не хочет воспроизводится.пробовал различных 4 EDID,только разрешение видео меняется а звука так и нет.прошу помощи ГУРУ.Спасибо.
buff
buff
Сообщение #5 От 13/04/2016 12:01 цитата
А от куда такая уверенность что опции звука HDMI сидят в EDID , скорей всего это проблема софта...
Может и не прав , спорить не буду.
puma1616
Сообщение #6 От 14/04/2016 02:58 цитата
открываешь редактором и видишь в нем параметры аудио,ну и видио,само собой,а вот на какое значение поменять непонимаю,разбираться долго,да и нестоит,ради одного случая.
buff
buff
Сообщение #7 От 14/04/2016 09:36 цитата
puma1616 писал:
Не ищи лёгких путей , как вариант по процу + EDID.
Или http://www.extron.com/download/files/whitepaper/edid_guide_wp.pdff
Может на мысль натолкнёт. подмигивание
puma1616
Сообщение #8 От 14/04/2016 11:43 цитата
Да я и не ищу лёгких путей.а разбираться что к чему и как устроен EDID староват я для этого.мож на досуге.вот в Mystery MTV-2205W по моему такой же должен быть.в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431923
puma1616
Сообщение #9 От 14/04/2016 12:18 цитата
puma1616 писал:
я не силён в китайском.
buff
buff
Сообщение #10 От 14/04/2016 12:47 цитата
Это японский... подмигивание
Направление понятно ?
puma1616
Сообщение #11 От 14/04/2016 12:59 цитата
да я перерыл много по этой теме.не доходит до меня какие параметры вписывать по звуку.свиду везде примерно одинаково.можешь помочь с созданием этого файла?
buff
buff
Сообщение #12 От 14/04/2016 13:03 цитата
puma1616 писал:
Это надо вам - но не мне...
Вам лишь только подсказал а далее уже сами...
Не в обиду.
puma1616
Сообщение #13 От 14/04/2016 13:07 цитата
если только на досуге.в выходные порОю.мож осенит.
buff
buff
Сообщение #14 От 14/04/2016 13:11 цитата
puma1616 писал:
- уже не плохо , "надежда" умирает последней...
edid_managerv1x0.exe - как вариант на пробу. улыбка , не факт что будет всё хорошо.
puma1616
Сообщение #15 От 14/04/2016 16:25 цитата
качнуть то где его?не гуглится что то
buff
buff
Сообщение #16 От 14/04/2016 16:42 цитата
Млять у вас что гугл другой...
https://www.google.ru/search?q=edid_managerv1x0.exe&rlz=1C1YBKB_ruRU687RU687&oq=edid+managerv1&aqs=chrome.1.69i57j0l2.16190j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
puma1616 - можешь не мучиться , нет там опций audio. недовольство, огорчение
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Display_Identification_Data
puma1616
Сообщение #17 От 15/04/2016 02:52 цитата
как нету то,я слепой что ли?открой редактором,любой EDID-HDMI от телика да погляди.в мониторах без звука конечно нету а со звуком есть.
вот.например
  U12 24C02 Hdmi Edid.rar  327 Байт  Скачано: 487 раз(а)
buff
buff
Сообщение #18 От 15/04/2016 09:39 цитата
Вёл речь о edid_managerv1x0.exe - там только 128к и только видео.
Хотя открыл твой файл - что то есть по звуку...
(145-148) Audio Data Block
Audio Format #1 : LPCM, 2-Channel, 24-Bit, 20-Bit, 16-Bit
Sampling Frequency : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz
(149-152) Speaker Allocation Data Block (SADB)
Front Left/Front Right Audio Channel (FL/FR)
puma1616
Сообщение #19 От 15/04/2016 09:44 цитата
и я про него же.только я и аудио вижу в нём
buff
buff
Сообщение #20 От 15/04/2016 09:48 цитата
puma1616 писал:
Может и разберёшься , мутное это дело.
Вчера пробовал с телека по HDMI слить EDID - получил только 128к.
puma1616 - можешь зацепить телек по HDMI к проге edid_managerv1x0.?
Другие темы раздела Прошивки
