Автор | Сообщение |
Georg
3 RAZ SLETAET PAMJAT.
2408.
NEPONJATNO,PO4EMU .
MOZET U KOGO- TO BYLO?
STAVISH NOVUJU,V SERVISE VSE NASTRAEVAESH,VSE DERZIT 2-3-4 DNJA, (TV PASHET GUT),I POTOM PISEC ,PAMJAT KAK BUDTO SBROSHENA.
(POBJUT-GARANTIJA,BLIN! ) |
KSV
georg, небылицы какието расказываеш, проверь питание проца, сброс и т . д. |
ФАН
А не постреливает ли часом кинескоп? |
KSV
ФАН, кинескоп стрелять не умеет, обычно за него это делает ТДКС. |
zeppelin
georg,
Удали с панельки проц и саму память . впаяй напрямую . Или панельки новые поставь . Контакты глючат .
Если не по статике стрельба . |
coeng
финский форум сейчас не работает, там они рубят свои марки, имеют контакты с заводами. Только чужим помогают с неохотой. А я уже натаскался по фински, мне иногда помогают.Если заработают, посмотрю там.. |
ФАН
KSV писал: | ФАН, кинескоп стрелять не умеет, обычно за него это делает ТДКС. |
Ошибаетесь,батенька,ещё как умеет.Называется этот процесс - межелектродным пробоем.Ну а вызываться может чем угодно,в том числе и наличием внутри колбы всякого гемороя. |
Georg
coeng, Spasibo,zelatelno by
ФАН,
Postrelivaet....
Pereodi4eski.
V raione PK, no panel normal.
Klient tolko sprashival,4to s nim... |
valya
Можно попробовать поставить экран-иногда помогает |
elman
постреливает сам кинескоп за последний месяц 3 случая STEREOPLUS STEREOPLUS 2 EVROSTEREO 2BF |
ФАН
А как высокое - не слишком ли высоко?Ну а ежели внутри триппер от покрытия электродов, тогда не знаю чем лечить.Кажется можно стрясти аккуратно простукивая резиновым молотком нето по горловине нето по перевёрнутомукверху жопой кинескопу(снизу).А ещё может на накале быть потенциал - у Ельяшкевичуса это гдето прописано относительно совковых теликов с ТДКСами(там от этой беды какаято навеска имеется).Я это к тому, что вдруг в твоей схеме подобная навеска оттопырилась. |
zeppelin
Ребята , да вы чё ? Правда сам забыл .
Дык резюк обрывается - на массу от потенциометра ускоряющего и фокуса .
5-7 Мом там стоит .
![](files/es.jpg)
KSV
Была похожая ироблема. Обратите внимание, что в этой модели напряжение накала гальванически с шасси развязано, а в моем случае наблюдались неьольшие разряды в горловине трубы проблему решил подключением резистора в 1МОм между обмоткой накала и корпусом. |
