Mirrad
Симптомы: тв удачно включается, появляется логотип на синем фоне, далее на экране все исчезает и на этом все. на пульт и клаву реакции нет. отключив питание и включив все повторяется.
Диагностика: на бп выход только 12в, в норме. на майне присутствуют 1.2в, 1.8в, 2.5в, 3.3в и 5в
бп RSAG7.820.2245
25L1606E flash
V236H1-L01 panel
требуется прошивка для проверки |
Евгений373
| Mirrad, а свою прошивку не желаешь показать? Аппарат в дежурку становится при подключении сетевой вилки? |
Mirrad
Евгений373, в первый раз при включении стоял в дежурке. с кнопки стартанул. появилась логотип на экране. после ничего нет. на кнопки реакции нет. выдернул с сети, включил , стартует уже не вставая в дежурку.
прошивку выложу |
Евгений373
| Mirrad, если дам прошиву от Ролсена на аналогичном шасси, будешь пробовать? Допиши в стартовый пост название матрицы и микры которую шить собрался. |
Mirrad
Евгений373
Mirrad
| Евгений373, спасибо. прошил, результата нет, все по прежнему. может надо шить 24с16? есть на него? |
Евгений373
| Mirrad, на 16-ю у меня ничего нет, попробуй чистую подкинуть. Если и это не поможет то разбирайся с майном и.т.д. Сервисмануал намылил. |
Mirrad
в общем так. подкинул чистую, включился но ничего нет на экране. сделал все заново, прошил 25л16 и подкинул чистую 24с16 и чудо заработало.
спасибо вам Евгений373, |
