alek50685
Helix HTV-323L
T.MS6M181.6A 11253
HV320WXC-100
нужна прошивка, под данную панель, прошивки есть под такой тв и майн, но под эту панель не нашел, с теми прошивками изображение негативное
родной прошивки так же нет, пришел тв без флешки совсем |
TO(Nic)
alek50685
| пробовал с другого правда сайта, заставка не та, пульт не факт что подойдет (его клиенты не принесли), а в целом картинка в норме |
TO(Nic)
| Заставка это мелочь, можно в СМ отключить. С пультом возможны проблемы.. |
disel 33
| заставка появляется на несколько секунд, если вдруг не сможешь в сервисе отключить, обычно клиенту пофиг на заставку главное рабочий аппарат, он без Т2, один фиг приставку или спутник подключают, пульт 300р стоит |
alek50685
| Нет, надо делать нормально. По заставке ещё ладно, но пульт надо что бы подходил |
disel 33
alek50685, на шильдике есть версия, какая-?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2025 12:59
под шесть версий у меня есть |
alek50685
версии нет
в общем клиентам позвонил, у них пульта нет да же, сошлись на заставке хендай, кнопки на тв поменял только и все |
