Helix HTV-323L | |
| alek50685 05/01/2025 12:21 |
Helix HTV-323L
T.MS6M181.6A 11253 HV320WXC-100 нужна прошивка, под данную панель, прошивки есть под такой тв и майн, но под эту панель не нашел, с теми прошивками изображение негативное родной прошивки так же нет, пришел тв без флешки совсем |
| TO(Nic) 05/01/2025 14:45 |
Попробуй от Hyundai c таким составом, может пойдет http://televid-sib.ru/index.php?topic=12164.0 |
| alek50685 05/01/2025 15:53 |
пробовал с другого правда сайта, заставка не та, пульт не факт что подойдет (его клиенты не принесли), а в целом картинка в норме |
| TO(Nic) 05/01/2025 16:17 |
Заставка это мелочь, можно в СМ отключить. С пультом возможны проблемы.. |
| disel 33 06/01/2025 08:35 |
заставка появляется на несколько секунд, если вдруг не сможешь в сервисе отключить, обычно клиенту пофиг на заставку главное рабочий аппарат, он без Т2, один фиг приставку или спутник подключают, пульт 300р стоит |
| alek50685 06/01/2025 09:31 |
Нет, надо делать нормально. По заставке ещё ладно, но пульт надо что бы подходил |
| disel 33 06/01/2025 12:58 |
alek50685, на шильдике есть версия, какая-?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2025 12:59 под шесть версий у меня есть |
| alek50685 06/01/2025 14:35 |
версии нет
в общем клиентам позвонил, у них пульта нет да же, сошлись на заставке хендай, кнопки на тв поменял только и все |
