Автор | Сообщение |
Alex1101
Telefunken T32HD906S
main 17MB70-5P V1 050511
nand K9F1G08U0D
панель T315XW03 V.3
При вкл. горит красный led ДР.
Кн. power переводится в РР (красный мигает, появляются все напряжения на майне и они в норме: 12/8,6/5,1/3,32/2,8/2,5/1,78/1,2V, но нет подсветки и нет питания на t-con) Подкидкой майна проверен БП и подсветка (в норме).
Led постоянно мигает. Обратно в ДР не возвращается.
Кнопки сенсорные (пикают). Но больше нет реакции.
Грел проц. - без изменений.
Пробовал прошить с флешки прошивкой Software V-0-10-0-7-B000 (32LT581): не прошивается.
Прошу помощи с прошивкой (какие файлы шить,чтобы не изменить тип панели на FHD и какая последовательность прошивки)
Техподдержки Telefunken нет, нужна прошивка с USB, что подымет тв.
Весь интернет перевернул - нужного не нашел.
Фото main:
IMG_2017-02-07.jpg 192.58 КБ Скачано: 1550 раз(а)
Alex1101
U103 (24C64) тут не причем (проверялась подкидкой с 17MB70-5P FHD)
U107, U16, U17 - на этой плате отсутствуют. |
Alex1101
Прогрел посильнее проц. - тв включился и работает. Завтра буду паять. |
Miha18
добрый день! если не трудно, доскажите, чем закончился ремонт? (если закончился?)
имею шарпа на этом шасси 40ls340e, с теми же симптомами. подкидал nand - результат 0!
попробую тоже шатнуть проца. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Miha18, ну тады пробуй,чё спрашиваешь! |
Miha18
шатнул, но ничего. в моем он раз через 20 мог запуститься и пахать до выключения. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Miha18
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Miha18, вариантов нет пробуй! |
Alex1101
Грел феном 400 градусов 3 минуты , через год повтор. Грел 400 гр. 4 мин. Пока работает. |
dtvampirdt
Здраствуте ищу прошивку (17mb70-5p тв medion 30334
может кто подкинет |
AGPTVOL
Извините, что поднял старую тему, но нигде больше спросить не нашёл.
bcm3556fkfsb5g можно заменить на LGE3556? Нигде инфы не нашёл по этому поводу. Всех ответивших заранее обнял |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
AGPTVOL, профиль заполни,может чем и поможем. |
AGPTVOL
vadim3008 писал: | AGPTVOL, профиль заполни,может чем и поможем. |
вроде как заполнил |
