Ищу прошивку флеш микросхемы 24CO2B
  Список форумов » Прошивки
min68
Сообщение #1 От 24/11/2017 20:31 цитата
Люди добрые и знающие, прошу помощи! Нужна прошивка для флеш памяти активной акустической системы Диалог jazz J-105cf 5.1. По какой причине слетела - не известно, но без нее не работают кнопки управления и пульт. Сабвуфер живет сам по себе - может звук добавить и т.п. Ремонтники прошивку найти не смогли. Помогите!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 24/11/2017 23:15 цитата
24C02 это не флешь, а EEPROM (энергонезависимая память).
И она там никакой активной роли не играет, лишь запоминает пользовательские настройки. Даже с чистой будет работать.
min68
Сообщение #3 От 24/11/2017 23:22 цитата
Спасибо за ответ, однако в сервисной мастерской говорят, что в ней защиты команды на управление, которые вторая микросхема (PT6312BLQ) их берет при нажатии той или иной кнопки. Если они не правы, тогда в чем может быть проблема? Микросхему PT6312BLQ уже перепаяли, результата нет.
Сообщение #4 От 25/11/2017 07:15 цитата
Надо вам отправить ремонтников на обучение к производителю акустики за свой счёт,а они вам в знак благодарности починят вашу колонку.
Лучше смените ремонтную организацию толку с неё не будет
min68
Сообщение #5 От 06/12/2017 23:39 цитата
уже поменял три организации. Ответ у всех один - нужна прошивка управления
Другие темы раздела Прошивки
