SAMSUNG UE46F6330AK сенсорный пульт поиск прошивки.
  Список форумов » Прошивки
zmeeey
zmeeey
Сообщение #1 От 02/02/2018 13:55 цитата
Всем привет, имеется пультик от SAMSUNG UE46F6330AK. Пульт DA100790 A3052400/V1.3
Не работает после подания влаги. Был вычищен в УЗВ .
Проц Broadcom HT1325 P12 Eeprom 24c256 (so-8). Под микроскопом все проверено. Потребление 0, при подключении питания небольшой скачек на 20 мА, на кнопки не реагирует как визуально через камеру мобильника так и по потреблению тока. Напруга присутствует на всей плате, на стабе 3.3 норма. На eeprom питание 3 V присутствует. Кондеры на пробой и утечку проверены. Транзисторы по питанию тоже. Как вариант хочу попробовать прошить еепром. Может у кого завалялся дампик? Или у кого мысли что еще можно посмотреть?
SONATA186
Сообщение #2 От 02/02/2018 20:20 цитата
zmeeey, Завтра посмотрю пульт должен быть, если время будет сниму дамп попробуешь.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #3 От 02/02/2018 20:38 цитата
Ок.спасибо заранее. Мне ещё подсказали проходные отверстия на плате прозвонить вот с утра и займусь.
Edos
Сообщение #4 От 03/02/2018 08:20 цитата
zmeeey, ЛС пробуй. Но скорее всего пистоны.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #5 От 03/02/2018 08:31 цитата
Edos, спасибо, ща попробую отпишусь.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #6 От 03/02/2018 09:45 цитата
Прошивка не помогла, разница с родной прошивкой в трех строчках. Проходные проверил почти все. Дальше грешить только на камень и флэш. Да и не стоит он того, надо бу искать, есть у кого предложения в личку?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2018 10:53
Может кому поможет, в архиве та прошивка что мне прислали и родная .
  24с256.zip  27.99 КБ  Скачано: 278 раз(а)
Edos
Сообщение #7 От 03/02/2018 11:33 цитата
zmeeey, Может промыть хорошо на вибро. У телефончиков и у ювелиров есть такой.
zmeeey
zmeeey
Сообщение #8 От 03/02/2018 11:34 цитата
Сверху написано промыт в УЗВ ультра звуковая ванна.
Edos
Сообщение #9 От 03/02/2018 11:55 цитата
zmeeey, Не заметил.
Другие темы раздела Прошивки
