dimon69
TV AKAI LES-22V02S
Майн: T.MS608.61
Матрица: T215B1-P01-L03 VER.E2
Flach(SPI)- 25Q16
проц под радиатором
флеш память SanDisk SD1N7DP2-4G
Включается и висит на заставке ANDROID.
Помогите, нужна прошивка нанды, для обновления с usb-флешки.
прошивка (спи)- ситуацию не меняет(висит заставка ANDROID) |
dimon69
| вопрос решил заменой майна, но всё-же хотелось бы поднять и этот блок, если есть у кого прошивка, буду признателен... |
Евгений373
dimon69, посмотри какой проц. у тебя и от этого отталкивайся. Я так восстанавливал андройдную приставку, на которую один производитель, не буду его упоминать, дал голую прошивку и упомянул, что для загрузки обновления нужен какой-то мифический пульт, которого ни у кого нет. Узнав имя проца, я решил эту проблему положительно.
Ну и напоследок - https://plus.google.com/117012731197510383190/posts/VfobiESoE4E |
dimon69
Евгений373, Спасибо за подсказку, дали люди добрые волшебный файл -(найти не трудно) но есть заковырка которая потрепала мне нервы. В руководстве по обновлению написанно -вставить флешку с файлами, включить тв в сеть и перевести из дежурного режима -начнётся объновление, но увы не идёт и всё тут. После долгих плясок с бубном, форматированию флешек, замене флешек, нажатию разных кнопок комбинаций -вдруг замигал диод и прошивка пошла. Заметил что нажал вторую кнопку с низу и подал питание вставив штекер, флешха при этом уже давно стояла в тв. Потом окончательно убедился что только так запускается процесс- вставил флешку с файлами, нажал и держишь кнопку(sourh) вторую с низу, при этом втыкаешь питание в сеть, держишь несколько сек пока не замигает светодиод -это получается не всегда с первого раза, и не всегда доходит до конца прцесс прошивки-начинает мигать по два раза, показывая сбой, у меня получилось на четвёртый раз...
Всем удачи и спасибо, надеюсь кому-то поможет.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 01:03
РЕШЕНО |
ua4uam
ua4uam
Здраствуйте Евгений не поделитесь прошивкой les-22v02s по usb завис на андроиде
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 16:13
Здраствуйте не могли вы мне поделитсья прошивкой по usb akai LES-22v02S завис на андроиде |
Евгений373
| ua4uam, запрашивай у dimon69 |
ua4uam
| dimon69, Здраствуйте не могли вы мне поделитсья волшебным файлм прошивкой akai LES-22v02S завис на андроиде буду благодарен спасибо |
ua4uam
Здраствуйте помогите победить
AKAI LES-22V02S main T.MS608.61 M215HGE-P02 RohS SanDisk SD1N7DP2-4G на панеле T215B1-P01-L03 завис на Андроиде нужен фаил на SanDisk по usb или bin на программаторе с Уважением !! Александор |
dimel
dimon69, приветствую.
Этот же телик висит на заставке АНДРОИД. можно мне тоже прошивку на
заранее спасибо |
Gstrand
| Поделитесь пожалуйста USB прошивкой NAND на AKAI LES-22V02S t.ms608.61 nand Sandisk , висит на заставке андроид . |
Edos
| Какого... вы поднимаете старые темы? Создай свою или посмотри у кого есть и напиши в личку. |
vareryshka
dimon69, поделитесь прошивкой пожалуйста под usb, nand sandisc
cvinia
| dimon69, скиньте файл подалуйста на почту |
garus
| пожалуйста dimon69, скиньте файл на почту |
misha7
| dimon69, был на Форуме последний раз :Последнее посещение: Апрель 16 2019, 19:25 |
Колёный
| Здравствуйте поделитесь пожалуйста usb прошивочкой |
Gstrand
| Поделитесь прошивкой usb akai LES-22v02S завис на андроиде |
Edos
| Gstrand, Для начала заполни профиль, затем стучись в личку. |
den021993
| Поделитесь пожалуйста прошивкой |
