AKAI LES-22V02S нужна usb прошивка нанды SanDisk SD1N7DP2-4G | |||
| dimon69 26/09/2016 13:04 |
TV AKAI LES-22V02S
Майн: T.MS608.61 Матрица: T215B1-P01-L03 VER.E2 Flach(SPI)- 25Q16 проц под радиатором флеш память SanDisk SD1N7DP2-4G Включается и висит на заставке ANDROID. Помогите, нужна прошивка нанды, для обновления с usb-флешки. прошивка (спи)- ситуацию не меняет(висит заставка ANDROID) |
| dimon69 02/10/2016 06:35 |
вопрос решил заменой майна, но всё-же хотелось бы поднять и этот блок, если есть у кого прошивка, буду признателен... |
| Евгений373 02/10/2016 09:04 |
dimon69, посмотри какой проц. у тебя и от этого отталкивайся. Я так восстанавливал андройдную приставку, на которую один производитель, не буду его упоминать, дал голую прошивку и упомянул, что для загрузки обновления нужен какой-то мифический пульт, которого ни у кого нет. Узнав имя проца, я решил эту проблему положительно.
Ну и напоследок - https://plus.google.com/117012731197510383190/posts/VfobiESoE4E |
| dimon69 22/10/2016 19:00 |
Евгений373, Спасибо за подсказку, дали люди добрые волшебный файл -(найти не трудно) но есть заковырка которая потрепала мне нервы. В руководстве по обновлению написанно -вставить флешку с файлами, включить тв в сеть и перевести из дежурного режима -начнётся объновление, но увы не идёт и всё тут. После долгих плясок с бубном, форматированию флешек, замене флешек, нажатию разных кнопок комбинаций -вдруг замигал диод и прошивка пошла. Заметил что нажал вторую кнопку с низу и подал питание вставив штекер, флешха при этом уже давно стояла в тв. Потом окончательно убедился что только так запускается процесс- вставил флешку с файлами, нажал и держишь кнопку(sourh) вторую с низу, при этом втыкаешь питание в сеть, держишь несколько сек пока не замигает светодиод -это получается не всегда с первого раза, и не всегда доходит до конца прцесс прошивки-начинает мигать по два раза, показывая сбой, у меня получилось на четвёртый раз...
Всем удачи и спасибо, надеюсь кому-то поможет. ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 01:03 РЕШЕНО |
| ua4uam 06/01/2018 17:09 |
не поделишся прошивкой |
| ua4uam 09/01/2018 15:59 |
Здраствуйте Евгений не поделитесь прошивкой les-22v02s по usb завис на андроиде
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 16:13 Здраствуйте не могли вы мне поделитсья прошивкой по usb akai LES-22v02S завис на андроиде |
| Евгений373 12/01/2018 18:54 |
ua4uam, запрашивай у dimon69 |
| ua4uam 12/01/2018 20:05 |
dimon69, Здраствуйте не могли вы мне поделитсья волшебным файлм прошивкой akai LES-22v02S завис на андроиде буду благодарен спасибо |
| ua4uam 13/01/2018 12:52 |
Здраствуйте помогите победить
AKAI LES-22V02S main T.MS608.61 M215HGE-P02 RohS SanDisk SD1N7DP2-4G на панеле T215B1-P01-L03 завис на Андроиде нужен фаил на SanDisk по usb или bin на программаторе с Уважением !! Александор |
| dimel 22/03/2018 12:13 |
dimon69, приветствую.
Этот же телик висит на заставке АНДРОИД. можно мне тоже прошивку на заранее спасибо |
| Gstrand 18/04/2018 16:51 |
Поделитесь пожалуйста USB прошивкой NAND на AKAI LES-22V02S t.ms608.61 nand Sandisk , висит на заставке андроид . |
| Edos 18/04/2018 17:11 |
Какого... вы поднимаете старые темы? Создай свою или посмотри у кого есть и напиши в личку. |
| vareryshka 26/03/2019 18:15 |
dimon69, поделитесь прошивкой пожалуйста под usb, nand sandisc
| cvinia 08/05/2019 17:57 |
dimon69, скиньте файл подалуйста на почту |
| garus 16/05/2019 11:48 |
пожалуйста dimon69, скиньте файл на почту |
| misha7 16/05/2019 12:45 |
dimon69, был на Форуме последний раз :Последнее посещение: Апрель 16 2019, 19:25 |
| Колёный 17/08/2019 12:47 |
Здравствуйте поделитесь пожалуйста usb прошивочкой |
| Gstrand 26/08/2019 11:34 |
Поделитесь прошивкой usb akai LES-22v02S завис на андроиде |
| Edos 26/08/2019 15:40 |
Gstrand, Для начала заполни профиль, затем стучись в личку. |
| den021993 07/09/2019 11:13 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой |
| Алексей Козлов 22/09/2019 20:36 |
Скиньте пожалуйста то же прошивку.
Состав тот же, только панель M215HTN01.1. |
| EsHi11 22/10/2019 14:02 |
LES 22V02S висит на заставке АНДРОИД. можно мне тоже прошивку на ? панель M215HTN01.1. заранее спасибо |
| vadim3008 22/10/2019 15:18 |
EsHi11, Почему лезете, в чужие темы, смотрим в правила ! |
| EsHi11 25/10/2019 10:35 |
vadim3008, все просят, и попросил! |
| misha7 25/10/2019 13:59 |
EsHi11, а ты проси НЕ как все.....А вот ТАК ну и оформи Профиль... ![]() |
| div6719 15/02/2020 11:23 |
Ребята будьте добры скиньте прошивочку! телевизор AKAI LES - 22V02S? все облазил не могу найти! висит на заставке андроид!
всем добра и спасибо! |
| psash7 18/12/2020 11:11 |
Доброго дня! Принесли два телека, оба висят... Поделитесь пожалуйста прошивкой 🙏
M215HTN01.1 |
| merdoc 28/06/2021 10:36 |
dimon69, Здравствуйте.Если не трудно не могли-бы вы мне скинуть прошивку на Akai les-22v02s ,а то тоже нужна, комплектация как у вас была такая же. почта заранее спасибо. |
| misha7 28/06/2021 19:14 |
merdoc, профиль заполни. А может все лечится из под консоли? А ведь мог и посмотреть...у кого просишь...был то тут Декабрь 27 2020, 14:37 |
| михаил6767 16/05/2022 15:25 |
| SergAN22 20/01/2024 22:48 |
Ребята, поделитесь прошивкой Akai les-22v02s |
