[РЕШЕНО] Нужна прошивка FLASH SAMSUNG LE32M87BD
  Список форумов » Прошивки
12sasha12
Сообщение #1 От 13/02/2019 15:45 цитата
MAIN: BN41-00899A
SSB: BN41-00895A
БП: BN44-00156B
у телевизора проблема. Два месяца назад приносили с проблемой не включается.
Заменил все электролиты в блоке питания и два на материнской плате. Сейчас телевизор работает. Но может сам начать перезагружаться. ПОдозреваю поврежденное ПО.
Так же есть еще один такой же телевизор, у него так же были проблемы с Кондерами. Заменил ТВ вклчюается, но включается немного дольше обычного и картинка двоится и полосит.
У него также проблема С ПО... Так как перекидывал материнку местами. ИЗО хорошее.
По этому мне нужно прошить две материнских платы. Ищу прошивку=) и способ прошить )))
Есть у кого прошивка для SAMSUNG LE32M87BD прошивка Flash памяти ?
и вопрос, не могу считать свою.
Есть Postal3 программатор. цепляюсь к разъему SERFVICE который Jack 3.5 в режиме COM..
Через какую программу слить прошивку? и залить новую?
в настройках ТВ я уже выставил Option table в режим ON
misha7
misha7
Сообщение #2 От 13/02/2019 16:48 цитата
12sasha12, О какой флешь памяти разговор ведешь. ? Посмотри что написано в Jack 3.5
12sasha12
Сообщение #3 От 13/02/2019 17:54 цитата
misha7 писал:
IC1807 S29AL016D70TFI01
misha7
misha7
Сообщение #4 От 13/02/2019 18:30 цитата
Сначала весь состав огласи...потом почитай http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32m87bd-info-553628.html а то все сумбурно написал ....не знай что и посоветовать недовольство, огорчение
ничего не написал....читай ...все в инете есть https://remont-aud.net/forum/108-67274-1
потом спрашивай подмигивание
12sasha12
Сообщение #5 От 14/02/2019 15:19 цитата
misha7 писал:
Эти темы все видел )) но у них после прошивки EEPROM решилось. У меня это не помогло. уже прошивал )
тему поправил. Состав дописал и проблемы описал)
Вано
Сообщение #6 От 14/02/2019 18:31 цитата
а еще одного маленького такого я вижу не заменил. а он самый главный улыбка
12sasha12
Сообщение #7 От 14/02/2019 18:41 цитата
Вано писал:
Который на плате SSB ? =) про него знаю))) у одного телевизора его нету) а у второго телевизора, у которога проблема с ИЗО я заменил )))
12sasha12
Сообщение #8 От 16/02/2019 09:40 цитата
Ни у кого нет прошивок??
И как можно слить родную прошивку с него?
у меня имеется VCT Jig, Postal 3, EAZY NAND... Но для EAZY нанд нет адаптера под флеш
Vikont
Vikont
Сообщение #9 От 16/02/2019 12:02 цитата
12sasha12, есть прошивка под прогу Flash_Downloader в формате mot.
Или эту попробуй,шить нужно через прогер,сняв с платы.
  T-TLPPEUMD-1012_(27E2).rar  493.2 КБ  Скачано: 387 раз(а)
12sasha12
Сообщение #10 От 16/02/2019 12:35 цитата
Vikont писал:
Вот Flash_Downloader в формате mot. интересен! Я программу установил. Хотел через VCT Jig считать прошивку. но пока не получается этого сделать. МОжет есть где то инструкция?
Цепляюсь к RX TX GND через разъм SERVICE .. VCT Jig цепляю к LPT порту компьютера и запускаю программу. Но не коннектятся они
Vikont
Vikont
Сообщение #11 От 16/02/2019 16:54 цитата
12sasha12, ну пробуй в формате mot.
  LE32M87BDX_BWT.RAR  1.05 МБ  Скачано: 443 раз(а)
12sasha12
Сообщение #12 От 18/02/2019 16:59 цитата
Vikont писал:
Спасибо за прошивку !
Прошить не получилось. Пробовал через VCT JIG через postal 3 Но flash downloader Не видел телевизор.
В итоге поменял местами NAND с одной платы на другую.
Телевизор поморгал лампочками. Пару раз перезагрузился. И тот и тот вышли в нормальный рабочий режим. У одного нормализовалось изображение. Другой перестал отключяться.
Прогнал их часик. И поменял нанды обратно местами . тв так же поморгали перезагрузились и вышло в рабочий режим.
Пол дня прогона все хорошо. Завтра еще погоняю.
Всем спасибо!Тема решена.
Другие темы раздела Прошивки
