alek50685
нужна прошивка усб для 47pfl3188t/60
на оф сайте я так понял только обновление |
alek50685
пробую разные флешки которыми раньше без проблем шил
по кругу тв заставка и отключается
кнопку включения зажимал, тв совсем не заводится с нажатой кнопкой
флешка моргает, то есть пытается считаться
при попытке обновить на флешке появляется текстовый документ с именем SearchPKG, в текстовом документе написано /media/sda4/upgrade.pkg
пробовал создавать эти папки медеа sda4., и туда запихивать файл, при пробе прошивки файл поиска текстовый так же появляется, но пустой
форматирование пробовал и фат32, и просто фат
пробовал по 2 файла запихивать (один и тот же файл с разными названиями, Autorun.upg и upgrade.pkg)и просто на флеш, и так же в папки |
alek50685
| прогрел нанд и телевизор заработал, Буду искать майн если клиента устроит цена |
npr
| а нанд поспрашивать прошитую и заменить? |
iv-9
alek50685, так и не понял, ты нашел конкретный файл upgrade.pkg или мудрил только с Autorun.upg? Могу в личку кинуть upgrade.pkg (TPN1011E_V2.13.pkg).
Оптимально было бы заставить работать родную нанду, затем слить с нее прошивку и залить в новую болванку. |
iv-9
| Кстати, было подобное, возможно на таком же шасси - ТВ заводился после нагревания нанды, даже небольшого. После остывания и включения без нагрева зависал на заставке, перезагружался и по кругу минут 10-15, потом мог запуститься и работать. После апдейта работает. Попробуй свой Autorun.upg, когда ТВ работает. PKG - на закуску. |
alek50685
| В общем, после прогрева нанд, я прошил ТВ прошивкой с оф сайта, решил выдать, но сказал что может быть повтор, с итоге отработал сутки и снова ребут. Нанду новую шить? Так там же ключи... Проще Майн заменить если клиент согласится |
Edos
| Ну попробуй опять прогреть и как заработает слить дамп и залить в другую микру. |
