Помогите с дампом Emmc UE46F7000AT
  Список форумов » Прошивки
Gracer
Сообщение #1 От 01/03/2020 13:03 цитата
UE46F7000AT
BN41-01973A
FOX-APMP-EVT1-75K
Emmc KLM4G1FE3B-B001
Родная emmc сдохла, не определяется.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 01/03/2020 19:36 цитата
Gracer, Чем читал? Как читал? я про авто скорость, или ручная скорость ? блоками одиночными? Или как? Ну уж если не читается....Лог выложи чтения.Там все мы увидим.
Gracer
Сообщение #3 От 01/03/2020 19:39 цитата
ENTT V2. Микросхема не определяется на автодетекте. Новая определяется без вопросов.
Using:
1bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Fixed Block operation
Using Ignore Errors
After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080)
USB: Set ARG Failed!
USB: Clear Error1 Failed!
USB: Clear Error2 Failed!
USB: Send CMD1 Failed!
R3 Response Check Bits Error (0x6F)!
misha7
misha7
Сообщение #4 От 01/03/2020 19:54 цитата
Gracer, Я не спрашиваю способ подключения и правильность .Думаю тут все ок?Вот на ENTT в базе и есть: UExxF7000, BN41-01973A ,FOX-APMP-EVT1-75K кодировка userc.Может скорость до 7 сбросить?
Gracer
Сообщение #5 От 01/03/2020 20:04 цитата
misha7, есть в базе. Пока доступа к ней нет. Со скоростью не баловался.
misha7
misha7
Сообщение #6 От 01/03/2020 20:15 цитата
Так там тему создай.....и получишь заветное, желанное. А там что создал? Это другое?
Gracer
Сообщение #7 От 01/03/2020 20:59 цитата
misha7, да, другое.
Другие темы раздела Прошивки
33
