BardakadraB
Помогите найти прошивку на материнскую плату tp.ms338e.pb803 для Supra STV-LC40ST2000F.
Предыстория:
Принесли ТВ Supra STV-LC40ST2000F на ремонт с диагнозом - не включается. Как объяснил пользователь, кнопка включения на пульте уже давно не работает. Включал ТВ при помощи джойстика на задней крышке ТВ. Включал долго удерживая джойстик. Потом он с месяц отсутствовал и при включении этой же кнопкой ТВ отказался включаться. Дежурный индикатор горит и всё.
Почитав информацию в интернете пришёл к выводу, что слетела прошивка. Т.к. программатора под данный вид микросхем нет, было принято решение купить плату донор. Купил плату tp.ms338e.pb803 на АВИТО с рабочего Polarline 32PL32TC-SM, но с разбитой матрицей (это со слов владельца).
Поставил плату на место, но дежурка загорается, а на кнопку включения на ТВ никак не реагирует. Есть подозрение, что не подходит по прошивке. Помогите с прошивкой или подскажите куда дальше копать. Просьба туфлями не кидаться, я только учусь.
P.S. Нашел в интернете несколько прошивок на форуме для этой матери для других моделей ТВ. Скачал. Записывал на флэшку и пробовал прошить. Не одна прошивка не началась. Но, при включении вилки в розетку видно по индикации на флэшке, что ТВ её опрашивает. |
Lensmen
| BardakadraB писал: | | а на кнопку включения на ТВ никак не реагирует. |
Хреново учишься, при положении когда майн не стартует, как ты собираешься прошивать тв ?
Во первых, на этих майнах разное расположение контактов, Gng и Power, потому переверни плату и сравни пины на разъеме. Во вторых, плата должна стартовать при ЛЮБОЙ прошивке, то что ты на экране нифига не увидишь, или увидишь искаженную картинку это дело другое. И всегда тупые начинают лить все подряд с инета, а потом удивление, почему нужно покупать другой блок. |
Евгений373
| Внимательно сравни железо, особое внимание к процу и памяти, если всë совпадает, то можно заливать подходящее. Если не запихуется, то подключись терминалом и послушай пациента. Сразу скажу, что это задача не для начинающих, тренируйся сначала на "кошечках". |
Евгений373
| Клыент потух, что и ожидалось. Заходи исчё BardakadraB. Собственно по нику и так ясно. |
iv-9
Во-первых, саму кнопку включения изначально проверил? Во-вторых, майн с другого тела и кнопки могут быть перепутаны. В-третьих, при удачном исходе из этой ситуации еще предстоит с драйвером подсветки повозиться, чтобы адаптировать под данную диагональ.
Мазохистов-халявщиков развелось... |
Kabzonkill
| iv-9 писал: | Во-первых, саму кнопку включения изначально проверил? Во-вторых, майн с другого тела и кнопки могут быть перепутаны. В-третьих, при удачном исходе из этой ситуации еще предстоит с драйвером подсветки повозиться, чтобы адаптировать под данную диагональ.
Мазохистов-халявщиков развелось... | Ага и Дятлов показать свой гонор, а не реально помочь ещё Большее 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ |
